Cum reparam inchiderea centralizata la 206 in cazul in care o inchizi din tel. sau yala si se redeschide singura la 1sec
  • Cum reparam inchiderea centralizata la 206 in cazul in care o inchizi din tel. sau yala si se redeschide singura la 1sec
    Salut de vreo 3 zile ma confrunt cu o problema:
    Am un 206 in 2 usi care nu mai vroia sa se inchida...in sensul ca eu apasam butonul de pe cheie, masina se inchidea apoi, la o secunda se deschidea.
    La fel su din yala, la fel si din masina cu usile inchise si apasand tzamburusul de blocare.
    Am aflat de pe net ca asa este normal sa se intample daca una din usi este deschisa si eu vreau sa o incui, se incuie dar fiind detectata o usa deschisa nu sta incuiata(se deschide singura instant).
    in prima seara am reusit sa o inchid cu cheia in yala usile pe rand si apoi hayonul care neavand yala a trebuit sa dau jos fata de plastic din interior si sa actionez cu mana actuatorul apoi sa trantesc hayonul.
    Ma rog...iata ce am facut ca sa rezolv problema:
    In prima faza am desfacut fetele de usi si am scos mufele din yale si am dat cu spray de contacte dar fara efect.
    Apoi ca sa fie treaba buna am curatat pinii care erau cocliti de atata timp (masina e din ''99') cu smirghel si ma refer la pinii din poza si la gaurile din mufe (cele in care intra pinii) IMG_20140528_185738.jpgIMG_20140528_185749.jpgIMG_20140528_185754.jpgIMG_20140528_185811.jpgIMG_20140528_185859.jpg
    Dupa aceasta operatiune functioneaza perfect.
    Puteti sa smirgheluiti la fata locului sau sa dati broasca jos. pentru asta trebuiesa scoateti scoica de pe interiorul usii apoi levierul din ea,IMG_20140528_185956.jpgIMG_20140528_190004.jpgIMG_20140528_190036.jpg scoica se impinge un centimetru spre dreapta si apoi se trage (nu are suruburi)
    apoi se scoate levierul de la clapeta de exterior IMG_20140528_185811.jpg tragi pur si simplu de levier ca sa iasa din bucsa alba de sus (vezi poza)
    apoi se scoate siguranta de tabla care tine butucul yalei IMG_20140528_185803.jpg si se scoate afara butucul.
    mai urmeaza sa desfaci r suruburi pa cantul usiipe exterior da la broascasi gata IMG_20140528_185836.jpg o scoti afara o cureti o pui la la loc repetant operatiunile in sens invers si ar trebui sa functioneze.
    Sper ca am fost de ajutor!!
    magneto
    Vizitator
    Apropos, poate este cineva care sa imi ofere si mie o informatie legata de trapa electrica.
    a mea are o mica problema: de deschis se deschide bine si cand ajunge la capat se opreste curentul la motoras.
    Eee la inchidere se schimba treaba: cand ajunge la capatul cursei nu se taie curentul de la motoras si merge de nebun si paraie si trepideaza tot plafonul daca tin apasat pe buton si nu ma opresc la fix cand e inchisa.
    Daca are cineva vreo idee sau a mai patit asa ceva rog sa imi spuna si mie rezolvarea .
    Imi cer scuze daca exista un topic despre asta si nu l-am vazut
    MULTUMEEEESC.
