306 - Problemă electrică
This topic is closed.
  • 306 - Problemă electrică
    Salutare tuturor.Am o problema de electrica la 306-le meu, adica nu mai porneste.Mai exact : invarte motorul, dar nu ajunge curent la pompa de benzina( nu se aude ,am si verificato separat si este ok) si nici la bobina de inductie ( nu scoate curent pe fise) .In rest merg cam toate,faruri,inchidere,ventilator....etc. Ce ar putea fi? Daca a mai avut cineva aceeasi problema si poate sa ma ajute as fi recunoscator.
    verifica sigurantele sa nu fie vreo una puscata.
    alta varianta e sa masori mufa care merge la pompa cu un aparat. daca are tensiune inseamna ca nu face contact in mufa pompa..daca nu are trebuie sa mergi pe urma cablului.
      Am rezolvat problema, nu pornea din cauza acelui releu din spatele calculatorului.Am pus unul de la un Pug 307 benzina ,dar a trebuit sa inversez si cele doua fire de la pompa din rezervor pentru ca in loc sa traga benzina o impingea si tot nu pornea.Acum porneste.mersi pentru raspuns colegu.
