Probleme semnalizare 405
  • Probleme semnalizare 405
    O problema destul de ciudata am patit eu acum 2 saptamini. Cu pozitiile aprinse si farurile, la un moment dat am semnalizat dreapta si am calcat frina. In momentul cind am calcat frina semalizatorul a inceput sa clipeasca mai repede decit ar fi fost normal. Initial am crezut ca am un bec ars. Dar nu, nu era ars nici un bec. Am miscat putin din mufa de la lampa spate dreapta si s-a rezolvat.
    Intrebarea este: de ce s-a intimplat chestia asta?
    A mai patit cineva asa?
    FORD Focus 1.6
    Cel mai des apar probeleme de genul asta de la o lipsa de masa. Probabil un contact imperfect la firul de masa si atunci ori becul de la frana a furat masa prin becurile de la semnalizare ori invers.
      Subscriu pentru lipsa masa. Fie te pricepi si cauti pe acolo, fie te duci la un electrician auto. Mie nu-mi mergea faza lunga din cauza asta la un far si am experimentat si eu ticaitul rapid la semnalizare.
        da,asta se mai intampla si de la papucii corodati.....verifica mufa respectiva si fi bucuros ca ai identificat destul de repede unde era problema!
          si eu am patit-o la pugul meu 405.....problema era un papuc corodat...l-am curatat cu niste smirghel si gata....problema rezolvata....cum zicea si stefan.....verifica papucul care face probleme
            stefan....am inteles ca si tu ai luat de la toxic chestia aia de inchidere centralizata...explica-mi si mie cum ai montat-o te rog....
            sorry adminilor ca nu am scris totul in acelasi post
              Serban, eu am patit asta cand am fost lovit din spate acum 1 an si mi-au schimbat aia stopul cu unul nou, se ating niste lamele acolo in stop; o sa-ti arat eu cand ne vedem.
              Apropos, azi ma pupat un autocar din nou in spate!
              Maine ma duc la societattea de asigurari; am aripi spate, portbagaj, inchizator portbagaj, stopuri, bandou spate, placa spate (aia dintre stopuri), bara spate.
              Cu alte cuvinte imi schimb tot spatele.
              sigpic
                da, si eu patesc acelasi lucru cu semnalizarea, ba clipeste mai repede, alteori numai vrea. nu am stat sa vad de ce. poate daca am timp.
                @ acc: naspa faza. bafta la reparatii!
                  ha..si la mine aceeasi prob.. daca calc frana imi pica semnalizarea..
                    deci cum o rezolvam cu semnalizarea? ca nu am chef sa dau 2-4 sute mii in service sa-mi scoata o mufa si sa o puna la loc.
                      verifica papucii sa fie curati.....trust me....mai mult ca sigur asta e problema
                        daca tot verifici mufele vezi ca sunt niste spray-uri cu solutii de curatat contactele si care si lubrifiaza un pic ca sa nu se mai oxideze, si curata si contactele becurilor, ca nu le strica.
                          sandman, scoate stopurile din soclul lor
                          si pune un prieten sa se joace la frane si la lumini.
                          daca misti de becuri o sa vezi ca isi revin.
                          si alta chestie, vezi sa nu fi pus invers becurile cu dublu filament.
                          sigpic
                            nu am cum sa imi dau seama daca sunt puse inves becurile. am desfacut ieri stopurile, contactele erau cam oxidate, le-am curatat cat am putut, si tot la fel face.
                              Daca ai curatat contactele si tot face mergi mai departe pe fir pana gasesti locul unde se leaga la caroserie pt masa si curata si acolo.
                              Cu becurile cu dublu filament e mai usor, cu luminile aprinse intensitatea luminii trebuie sa fie mai mica decat atunci cand pui piciorul pe frana.
