Inlocuire buton frana de mana
  • Inlocuire buton frana de mana
    Salutare!
    Aveti cumva idee cum se demonteaza butonul de la frana de mana? Am incercat sa il rasucesc dar nu se misca si mi-e frica sa trag prea tare de el sa nu cumva sa il rup.
    S-a exfoliat vopseaua cromata de pe el si ma scoate din minti, plus ca trebuie sa am grija sa nu ma tai de fiecare data cand trag frana de mana.
    aceasi problema o am si eu...daca fortezi sa il scoti nu cred ca ai sanse.
      Trebuie sa existe o rezolvare, daca se strica doar nu schimbi toata maneta pentru asta.
        Cam asa se intampla,normal se scoate guma de pe maneta ca sa poti ajunge la buton.La mine sau rupt cateii de prindere la 307 e diferit de 207 deoarece are alta forma.Se gasesc pe net dar foarte greu si costa undeva intre 5-15 euro numai butonul,plus transport ajunge la pret de un schimbator sh.Doar sa cauti unde au piese auto butoane chromate.
          Gandire de francezi.
          ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
            Eu as vrea sa schimb maneta cu una de 208 GTI, acea cu piele si aluminiu. Pacat ca nu se gaseste separat, doar tot ansamblul
              Salut, a reusit cineva?
              Am aceeasi problema... guma (plasticul) manerului se poate scoate fara demontarea ansamblului?
