307 1.4 HDI tuning motor.
  • 307 1.4 HDI tuning motor.
    Salut baieti, sunt aproximativ prastie la tot ce tine de tuning, am o curiozitate, pe un motor de 1.4 HDI cu 68 de caluti cu cat as putea sa cresc puterea ? Si prin ce operatii.. costuri, etc, macar aprox, si daca se merita. Ah, masina e din 2002, parerea mea cel mai frumos an, o iubesc, nu as schimba-o pentru nimic in lume.. Putintel ajutor? Dar daca nu se merita si scot putere mica din el.. ( macar 90 de cai ) mai bine ma sacrific si imi iau un 407...
    Ia legatura cu Doc:
    PRE-TUNING
    Putere:
    50kW / 68CP la 4000 rpm
    Cuplu:
    160Nm la 2000 rpm
    Viteza max:
    160 km/h
    POST-TUNING
    Putere:
    65kW / 88CP la 4000 rpm
    Cuplu:
    205Nm la 2000 rpm
    Viteza max:
    168 km/h
    http://www.dimsport.ro/ro/chiptuning...di-stage-2-979
    406 206 C4 508
      Multumesc mult ! Si din cunostintele voastre ... daca ii maresc puterea asa mult, nu am sanse mari sa crape motoru ? nu il afecteaza ?
        Daca motorul/turbina/ambreiajul sunt in stare buna iar softul e facut de cineva care se pricepe,n-ar trebui sa fie probleme.
          La 1.4 e o singura problema, daca motorul si anexele lui sunt in parametrii, dupa stage 2 exista posibilitatea sa iti patineze ambreiajul!
          406 206 C4 508
            Deci ar fi mai bine sa o schimb cu un 2.000 sau un 407? Ambele le ador.. nu stiu. Sunt in dubii. Ar fi mai ieftin sa raman pe 307 meu dar nu vreau sa o distrug fiind prima mea masina ( masina de suflet )
            Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
              De distrus nu o distrugi, doar ca sunt anumite dejavantaje ca sa zic asa. Patinarea ambreiajului poate fi anulata prin intarire cu kevlar. Motoru asta suport bine un stage 2 si daca e in mintile lui nu vei avea probleme. Daca o schimbi cu ceva mai mare sa iti iei in calcul si diferenta de consum impreuna cu costurile de intretinere.
              Trimis de pe al meu Nexus 5 folosind Tapatalk
              406 206 C4 508
                Daca vrei 407 si cu motor 2000 hdi si cu tuning la el , ti`o dau pe cea din semnatura... 195 de cai , masurati
                  Ai scos pana si ultimul cal mort din motorul ala😁😁😁...e un pic cam mult cred,si sansa sa rupi ceva e eminenta la cea mai mica greșeala...nu însă si daca ai schimbat ceva elemente.
                  Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
                    Pentru linistea ta sufleteasca , motorul si internele duc pana la 300 de cai , insa injectia Siemens nu prea te lasa sa treci de 200 ...
                    Fisa de fapt zice 196 de cai . Maine montez si ceasul boost si apoi mai e decat recalibrarea senzorului MAP de facut si poate mici ajustari asupra softului la Doc si poate o sa inceapa noua fisa cu 2xx ...
                    Din raspunsul tau , banuiesc ca nu te`ai obosit sa`mi citesti topicul , asadar vorbesti doar ca sa vorbesti
                    Seara placuta iti doresc
                      Alex.. pe ce ai pus ochii de vrei sa o dai?
                        Ah , nu mi`am facut un scop in a o da , n`am pus anunt pe nicaieri ... As trece totusi la cutii automate , nu e nici una in plan momentan ... hai sa nu stricam topicul asta totusi
                          Ambreiajul si turbina sunt factori de luat in calcul in cazul resoftarii. De ambreiaj mi-a fost si mie frica.
                          307 1.4 HDI EDC16c34, km multi, cat cuprinde, ambreiaj neschimbat niciodata, pretuning si postuning nu a patinat, are ceva km de la operatiune, nu sunt probleme.
                          206 1.4 HDI EDC16c34, km si mai multi, multi de tot, 10000 de la resoftare din care 9000 cu ulei si motorina jumi juma, ambreiaj schimbat o data acum foarte multi km, nu da nici un fel de semn de oboseala.
                          Nu retin codul motoarelor, parca 8HZ la amandoua.
                          Putere si cuplu estimate, aproape 90 CP si putin peste 200 NM. Se simte mult mai bine supa operatiune. Consumul e greu de calculat in orice conditii, e din ala de maxim 5% in orice situatie... insa nu are de ce sa creasca pentru acelasi stil de mers.
                          E probabil cel mai fiabil motor de la PSA. Resoftarea facuta corect nu ii influenteaza fiabilitatea, sa spunem totusi ca viata turbinei si ambreiajului scade, insa insesizabil.
                          206 SW 1.4 HDI 90CP + 308 SW 1,6 HDI 115CP + Vectra C 1.9CDTI 200CP
