tacaneala la motor
  • tacaneala la motor
    Salutare,
    A aparut o tacaneala la motor 2.0 hdi RHR, se aude foarte tare in momentul in care accelerez masina in mers si scoate foarte mult fum negru. Sa fie un injector blocat? sa fi spart un piston ? la relanti se aude bine nu scoate nici un sunet doar in sarcina si la talpa si este un pic mai lenesa.
    Multumesc anticipat
    Tacaneala aia cred ca e de la egr,iar fumul de la ceva tub de aer crăpat,egr blocat,sau vacuum;daca zici ca e lenesa si cu fum as merge pe tuburile de aer.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      Originally posted by yohunter View Post
      Salutare,
      A aparut o tacaneala la motor 2.0 hdi RHR, se aude foarte tare in momentul in care accelerez masina in mers si scoate foarte mult fum negru..
      Se face diagnoza . daca un injector are corectia prea mare se inverseaza cu altul de pe motor si se verifica din nou corectiile. Daca se mentine corectia pe injector e semn ca are probleme. daca se mentine corectia pe cilindru, se masoara compresia .
      Posibil sa clantane lantul de distributie , dar asta are un sunet distinct .
        Am verificat toata tubulatura de aer si furtunele care intra in admisie de la turbo si intercooler...am desfacut pe jumatate fap-ul sa vad poate e infundat si intoarce gazele ...am blocat egr pe inchis sa vad daca e schimbare... am inlocuit egr cu unul nou....in diagnoza injectoarele arata aproximativ: cilindul 1- 0.98-1, 2 - 1.03 aprox, 3 -0.78 0.81 cam asa si 4 - 1.13 cam asa nu imi amintesc exact valorile dar cam astea sunt.....mai ramane sa vad injectoarele fizic cum sunt si distributia ...din cele spuse nimic nu a schimbat nimic....multumesc pt raspunsuri...
          Ulei mai ai in motor? Ai desfacut recent capacul la motor?
            Am ulei in motor si nu a fost desfacut capacul la motor de cand am eu masina (martie 2014).
              Daca nu a fost desfacut capacul motor īnseamnă ca experienta mea in legatura cu acel sunent cānd calci pedala brusc sau motorul trage din greu, nu te prea poate ajuta.Ca si chestie la mine era de la separatorul de vapori din tabla ce nu a fost asezat corect la schimbarea garniturii capacului motor.
