Zgomot (suierat sau scartzait) la 206 1,4 HDI
  • Zgomot (suierat sau scartzait) la 206 1,4 HDI
    Am o problema deranjanta cu 206 1,4 HDI in sensul ca atat la relanti cat si in mers (cand trec pe langa ziduri sau pasaje) se aude un suierat sau scatzait la motor.
    M-am plimbat pe la mecanici si parerile au inceput; semeringuri la servo, nu stiu ce pompa etc.
    Pana la urma unul mai istet a dat cu un spray WD40 in zona curelei de transmisie si pentru moment s-a oprit acel zgomot.
    Urmarea a fost sa schimbam cureaua de transmisie sau accesorii + pompa apa (am facut si distributia). Din pacate desteptii de la magazin mi-au dat curea 1705 (bosch) in loc de 1715 iar mecanicul meu a montat-o pe ideea ca se regleaza intinderea. Toate frumoase pentru ca o vreme nu s-a mai auzit acel zgomot.
    Acum a revenit si e enervant, am fost din nou la el si m-a pus sa iau curea de 1715.
    Teama mea e ca nu e doar cureaua problema dar nu stiu ce sa zic. S-a uitat si la fulie si pare a fi ok.
    E vreo varianta mai isteata de a diagnostica fara a schimba curelele de transmisie pana nimeresc una buna ?
    Multumes
    mihai.valcea
    Vizitator
    Mai intai dai jos cureaua de accesorii si pornesti motorul. Nu-l tii mai mult de cateva zeci de secunde pornit, dar e suficient ca sa localizezi zgomotul la cureaua de accesorii sau la distributie. Abia apoi cauti mai atent. Metoda injumatatirii intervalului.
      Zgomotul asta l-am avut si eu si am schimbat distributia si kitul de accesorii. Mai nou imi scartaie rulmentii de la compresorul de la clima.... vezi sa nu fie si la tine la fel, verifica cu AC/Clima on si off!
      406 206 C4 508
        ma gandema ca e ceva cunoscut si pot sa merg mai aproape de problema decat sa le luam prin eliminare.
        merci
          N-ai cum sa stii direct. Tot ce tine de "accesorii" poate face zgomot:
          -alternator (fulia unisens sau rulmentii/bucsele din alternator)
          -compresorul AC (idem)
          -rola de ghidaj/intindere (suprafata trebuie sa fie aspra)
          -cureaua (cind e veche si intinsa)
          De obicei zgomotul apare doar la o anumita turatie.
          Din experienta banuiesc ca problema e de la alternator. Rotorul are o bucsa de contrapresiune pe camasa interna a rulmentului frontal. Aia se largeste in timp si fluiera.
