Fum in exces
  • Fum in exces
    Buna ziua.Sunt de cateva saptamani posesor al unui peugeout 308 sw din 2008 1.6 hdi.Toate bune si frumoase..am fost cu ea la test la cumparare si nu avea nici o problema.Nu scotea fum nici la 4000 de ture.Dupa efectuarea schimbului de filtre si ulei cum sar de 2500 ture scoat fum negru foarte mult.Rog pentru Bucuresti un mecanic bun pentru a merge sa vedem cauza sau poate a mai intalnit cineva problema mea si ma poate ajuta.Multumesc!
    Cu siguranta a atins ceva furtun de vaccum sau lasat vreo unul de aer nestrans.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      da corect ce spune colegu',verifica etansietatea tuturor furtunelor,verifica nivel ulei si schimba mecanicul )
        De verificat furtunasul de vacuum de la turbina.
          Va multumesc pt raspunsuri.Am verificat si nu pare nimic desfacut sau slab.
            Pentru filtrul de aer s-a demontat tubul de admisie dinainte de turbina , s-a strans prea tare pe turbina si s-a rupt mansonul rosu. De verificat respectivul manson. Posibil turbina distrusa.
              Daca ar fi mansonul rosu rupt ar aparea eroare in bord, deoarece debitmetrul de aer transmite cantitatea de aer introdusa iar dupa intercooler mai exista un senzor care compara cele doua valori, daca nu sunt aprox. la fel (facand exceptie de diferenta fiind aerul deja comprimat) ii da eroare in bord nu ii scoate fum....daca era turbina distrusa cred ca isi dadea seama......
                Ce ulei ai folosit?
                  Nu ti apare nimic in bord,eu l am gasit rupt de doua ori plus odata era desfacut de tot si fluiera ca tragea mult aer fals pe acolo...
                    Verifica daca mai ai filtru de particule. Peugeot 308 1.6HDi 109CP vine numai cu FAP. Deci orice problema ai avea la motor, nu scoate fum negru, posibil doar alb. Daca nu mai are fap atunci fumul negru poate sa fie si de la incercarile de regenerare.
                      Ieri am pus tester pe masina si nu apare nimic daca era turbina presupun ca aparea sau simteam ca nu trage peste 3000 ture .Baiatul cu testerul a zis ca este totul ok.La injectoare a zis sa verific valorile.La relanti era 5 mg per nustiu ce si turata era 35.Incep sa cred ca sunt nevasta cu drobul de sare....
                        Originally posted by gaby4ggg View Post
                        Ieri am pus tester pe masina si nu apare nimic .......
                        Adica erori ....
                        Se verifica parametrii .
