Peugeot 406 coupe 2.0l 16v 99kw engine problems
  • Peugeot 406 coupe 2.0l 16v 99kw engine problems
    Am tot incercat la prea multe service inclusiv peugeot sa gasesc solutie la o fluctuatie de relanti a motorului fara succes, ma puteti ajuta daca ai avut o problema similara. Cea mai mare problema este la rece fluctuatia fiind mare iar cand se incalzeste motorul scade dar nu dispare.
    Cat de mare este fluctuatia? zi-mi si turele intre care variaza cand face urat, eventual Pune o inregistrare daca poti.
    Poate sa fie de la senzorul MAP, sau chiar de la motorasul de relantiu. Poate sa mai fie si de la sonda lambda; incearca sa ii scoti mufa, si sa vezi daca face tot la fel. Bujiile banuiesc ca le-ai verificat/schimbat...
    Tester ai incercat sa pui sa vezi ce zice?
    Totodata, ar fi interesant sa pornesti motorul fara cureaua de accesorii, si sa vezi daca face tot la fel!!!
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
