Consum ulei
  • Consum ulei
    Consuma 200ml la 1000 km.
    Cam mare. Spune cateva detalii despre masina, an, tip motor, numar km, etc...
    ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
      Nu e chiar asa mare cand te gandesti ca la 1.6 THP este normal un consum de 1L/1000 km =)) 1.6 HDi-ul meu si cred ca acest motor in general, nu consuma absolut deloc, deci depinde foarte mult de tipul de motor.
      2020 Peugeot e-208
        Eu zic ca nu e normal!
        "Nu e chiar asa mare cand te gandesti ca la 1.6 THP este normal un consum de 1L/1000 km =)) "Gandeste-te ca la un schimb faci 15 k km asta inseamna sa completezi 14 l ulei....???
        Legat de 200g la 1k tot e mult....
          Originally posted by bounty View Post
          Spune cateva detalii despre... tip motor...
          Are 1.4 HDI.
          Tigaia
            Inca e decent .
            De vizat prima data turbina .
              Inainte de a aprecia daca este normal sau nu dupa bunul plac, exista un manual de utilizare in care este clar stipulat care este consumul normal de ulei la acest motor, consum declarat de catre niste idioti francezi.
              Nici macar nu a precizat daca are pierderi pe undeva, posibil nici sa nu fi verificat asta.
                Conteaza pierderile ? Se merge direct pe segmentare .
                  Da, este enorm. Dar producatorul, considera un astfel de consum, in parametrii la acest tip de motor, chiar daca nu toate motoarele 1.6THP consuma ulei.
                  Daca 1.4 Hdi este recunoscut ca un motor care nu consuma ulei, si daca oficial nu se specifica nimic legat de consumul de ulei, atunci m-as ingrijora ... totusi sunt 2L de ulei la 10,000km...
                  2020 Peugeot e-208
                    Al meu consuma maxim 200 ml la 10 000km plus mai am mici scurgeri de la chiulasa. Masina are 235 000 si sint multumit de acest motor ca fiabilitate si consum de carburant.
                      Eu intre schimburi nu pun nimic si are 105k cu toate ca scapa putin pe la baie , dar nu cat sa lase pete dupa 2-3 zile.
                        Eu ii completez fix 200 ml la 20k cred ca e acceptabil,deobicei cam pe la 15k ii fac completarea.E un motor 2.0 90ps
                        trimis de pe Sony Xperia SP HD
                          Este normal un consum de 1l ulei/ 2000-3000km la 1.6 THP?
                            Nu cred ca este normal....in mod normal de la un schimb la altul nu ar trebui sa completezi mai mult de 500ml (diferenta de la minim la maxim pe joja).
                            Eu am 1.6 HDi 9HX si de la un schimb la altul nu completez deloc....(am acelasi nivel pe joja).
                            Conteaza si nr de km....eu am 152.000 km....reali ))
                              Asa este dar THP-ul este pe benzina iar din ce am găsit pe net se pare ca ar fi o problema cu PCV-ul la motoarele de 150 si 175cp. Practic se arde prea mult ulei prin evaporare si introducere in admisie. Bineînțeles ca depinde si de stilul de condus.
                              Vroiam sa știu dacă ceilalți posesori de Peugeot 1.6 THP au întâmpinat problema asta?
                              O soluție ar fi eliminarea PCV-ului: http://www.e-tuners.com/index.php?s=12&t=299
