Ajutor. Norma de poluare
  • Ajutor. Norma de poluare
    Cumnatul meu sta in Italia si si-a cumparat un Peugeot 307SW din 2003 cu motor de 2000 Hdi cu FAP. Datorita taxelor foarte mari la polita de asigurare, vrea sa inscrie masina in Romania dar nu stie cat ar fi taxa de mediu. Poate cineva sa ma ajute cu norma de poluare pt. acest tip de motor? eu cred ca este Euro4.
    Seria este VF33HRHSBB2969486
    Va multumesc anticipat.
    Alimentare motor
    MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FILTRU DE PARTICULE
    DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
    CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI FONTA
    CARBURANT MOTORINA
    DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
    MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
    CATALYSEUR CATALIZATOR CU 2 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU PLATINA
    REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
    RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
    AUTODIAGNOSTIC EOBD FARA SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
    DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
    DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4
    FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
    VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII IMBUNATATIT 400W
    RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE A VAPORILOR DE BENZINA
    VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
    LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA FARA ALTERNATOR DEMAROR
    FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
    BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) FARA MODUL CLAPETA (ADMISIE AER MOTOR)
    Edit:dupa servicebox "depoluare tehnica vehicul L4" deci e euro 3,daca nu ma insel.
      Este Euro 3 cu o taxa de aproximativ 1600 euro.Am motor identic pe 607 si este euro 3.
        Nosol, speram sa nu fie Euro3 daca are FAP.
        Asta este, tinand cont ca a dat 2800 euro pe ea si are 90.000 Km reali cred ca se merita.
          Straniu,11 ani doar 90 mii pe Italia na,acum depinde și de zona,și persoana de unde a cumpărat-o!
          trimis de pe Sony Xperia SP HD
            Partea urata e ca desi are FAP, e totusi euro 3. In conditiile in care si taxa in Romania e asa mare, nu prea a facut o afacere cumparand-o. Acum nu ne ramane decat sa-i dorim sa se bucure de ea si sa auzim numai de bine!
              Ai detalii si aici... http://www.autobook.ro/emisii-consum...-cp-32740.html
                Merci frumos de informatii, pana la urma asa se pare ca nu a facut o afacere. Sper sa se bucure de ea.
                  Eu nu sunt de acord cu tine. Aceiasi motorizare am eu si sunt super incantat si am masina din 2008 si avea 150.000 km la bord. Din punctul meu de vedere este o masina care ,,tine cu casa'' cum se spune. Acum e adevarat ca are ghinion cu taxa care aproape s-a triplat fata de 2008, in rest masina se comporta foarte bine si la noi nu cred ca gasesti una la pretul asta. Numai bine.
                  PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
                    Da confirm. 1600 euro in cap este taxa. Am platit eu in februarie. Masina este fabricata in decembrie 2006. Daca era in 2007 era euro 4 si plateam maxim 700 de euro. In fine...Nu m am orientat atunci nu stiam cum se citeste norma de poluare in talon , exuberant de situatie etc.... O nesimtire si o infractiune legala si pe fata taxa de timbru a.....
