Partner 1.9D (wjy) propulsie cu ulei de gătit
  • Partner 1.9D (wjy) propulsie cu ulei de gătit
    Vă salut,
    Am văzut pe YouTube zeci de filmulețe cu motoare disel care funcționează cu ulei de gătit și din câte m-am documentat și priceput.., cu mici investiții poți face economii considerabile fără ca motorul să fie afectat (cel puțin pe termen scurt și mediu), urmare a trecerii de la motorină la ulei de gătit, iar noxele emise fiind insignifiante așa cum se poate vedea din următorul material: http://www.youtube.com/watch?v=iTX4oKvWDhs.
    Dar ce mi s-a părut foarte interesant ca o soluție la recomandările celor de la 4Tuning (http://www.4tuning.ro/inovatii-auto/...ate-22426.html), e o instalație GPL pe care a adaptat-o un turc la un microbuz.., numai că în acest caz convertorul (sau cum s-o numi), face trecerea de la motorină la ulei de gătit.
    Acest turc a rezolvat problema returului pe care a reușit să-l dirijeze distinct în rezervoare separate, în funcție de combustibilul folosit (motorină sau ulei de gătit).
    În principiu folosește recomandările celor de la 4Tuning și mă refer la rezervor separat pentru motorină, respectiv ulei de gătit, însă turcul a venit cu o îmbunătățire la retur.., mai precis s-a folosit de un al doilea convertor tip GPL și de un temporizator, acesta din urmă acționează după 3 minute și comută returul în rezervoare distincte. Explicația acestuia find acela că, în cele 3 minute se elimină de exemplu motorina din instalație și începe să curgă ulei și astfel, se elimină 90% riscul ca uleiul să ajungă în rezervorul de motorină și invers. A se înțeleg că alimentarea (atât motorina cât și uleiul de gătit), sunt filtrate prin filtre separate, surplusul de combustibilul rămânând doar în convertorul GPL și pompa de injecție.
    Dar partea interesantă este că turcul s-a folosit de un T-eu la alimentarea pompei de injecție.., acest T-eu, un capăt alimentează pompa de injecție.., la un capăt s-a legat cu un furtun care în prealabil trece printr-un filtru și intra în convertorul GPL ce alimenta cu motorină la pornire, iar la celălalt capăt s-a legat cu un furtun care în prealabil trecea printr-un filtru cu preîncălzitor și convertorul GPL.., pentru ulei de gătit.
    Trecerea de la motorină la ulei alimentar se făcea apăsând un singur buton care acționează ambele convertoare GPL, numai că cel de retur face conversia cu întârziere de 3 minute grație temporizatorului menționat mai sus. Aș mai menționa faptul că instalația de tur (convertorul tip GPL), este preîncălzit cu apă și în acest sens turcul se înțepase tot cu T-uri la furtunele ce alimentează caloriferul din cabină.
    Această „jonglărie” aș vrea s-o pun în practică pe mașina mea, numai că nu știu care sunt țevile de tur și retur la motorul meu (1.9D din 2002 - wjy).., cu siguranță mulți dintre dvs. știți care sunt, sau eventual aveți o schiță.
    Aștept părerile și sugestiile dvs. și nu în ultimul rând vă rog să atașați o schiță a sistemului de alimentare.
    Baftă multă tuturor.
    Prima recomandare:
    Cumperi inainte o tigaie ceramica...noi venim cu fripturile...tu pui...uleiul la prajit... )
    Schita este una destul de simpla daca vrei sa comuti intre alimentari si retururi in acelasi timp...se folosesc cuple in T magnetice, legate la acelasi comutator, la cupla de retur...pentru a nu se amesteca cele doua, calculezi la relanti cat timp ia pentru retur in cazul tau si poti pune o intarziere la declansare...eventual la retur pui doua T-uri, prima separa uleiul de "nu se stie ce"...iar la a doua iti separa "nu se stie ce" de motorina, in un rezervor mic, de maxim 1 litru, unde vei aduna acel "nu se stie ce"...pentru ca nu poti anticipa cu extra precizie daca vine dupa comutare motorina la secunda X....
    Pentru incalzirea uleiului poti folosi o piesa simpla tip radiator, lipita de motor...e riscant sa il incalzesti prin serpentina, daca prinde condens si ajunge apa la bujie, vei ajunge sa utilizezi...doar tigaia ceramica ))
    bobovis
    Supermoderator
    Last edited by bobovis; 13-05-2014, 10:12 PM. Reason: Fara "Quote" la postul anterior. Multumesc.
    Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
      Teava tur ce vine de la filtru spre pompa este cea de sus. Este usor de urmarit traseul .
        george2104
        Salut.., mai întâi dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru interes și în mod special pentru recomandări.., iar dacă ajungi în zonă (Bușteni - PH) nu-i nevoie să vii cu fripturile... Găsim la mine la prăvălie tot ce vrei în acest sens.
        Ok.., revenind la subiect, printre picături îmi clătesc ochii pe net, prin diverse site-uri de profil. Azi am găsit un dispozitiv mult mai simplificat.., însă cu un preț pe măsură.
        Vă las să trageți concluzii...
          Salut .., am găsit un sistem de preîncălzire a combustibilului apărut recent .., Dacă ai timp citește conținutul acestui link sau vezi kitt-ul aici .
          Toate cele bune.
          alisultan_catering
          Vizitator
            Prea scump un kit pentru amortizare rapida. Cost cu TVA 846 euro ,circa 3800 lei care inseamna ca trebuie sa faci 50 de plinuri pentru a echivala costurile cu motorina clasica .
              Salut, ăsta spune că e undeva la 200+TVA, dar eu am să-l fac la Brașov.., deocamdată să ies la liman cu mașina (s-o scot din Service). Păstrăm legătura.
              Ce vreau să te mai întreb: 1.9D wjy are preîncălzitor la filtrul de motorină? Mă gândesc că e fixat pe motor și și poate o avea niște serpentine la suportul de motorină.
              Mersi pentru răspuns.
              Cu stimă Ali.
