problema senzor centura de siguranta sau airbag
  • problema senzor centura de siguranta sau airbag
    salut!de vreo saptamana mi se aprinde pe displayul ala din bord un senzor al carei imagine nu o gasesc in cartea masinii.este ceva rotund care pare ca este tinut in brate de un om asezat pe scaun cu centura pusa.pe displayul de la navigatie scrie ca este problema ori la pretensiometru (nush daca am tradus bine,scrie in ingleza pe display) de la centura de siguranta ori la airbag-ul ala din stalpul de la usa.ce naiba sa-i fac,la ce sa ma uit,care sa fie beleaua de mi s-a aprins martorul ala?de asemenea senzorii de asistenta la parcare nu-mi merg,zice pe display "parking system faulty" sau ceva de genul,daca-mi amintesc bine.asta cum se rezolva?de asemenea,mai trebuie sa skimb cate ceva,la piese ma refer.de exemplu trebuie sa skimb imediat rulmentii de la rotile din fata,amortizoarele pe spate,bieletele antiruliu din spate si distributia.ce producatori imi recomandati ,cel mult de mijloc ca pret,dar ca sa am si oarecum incredere.fac acum un compromis si la anul o sa-i pun toate alea originale.piesele astea care sunt la shopuri on line pe net sunt bune sau sunt doar facaturi?stie cineva?adica daca eu comand rulmenti skf,imi vin acasa rulmenti skf sau vreo kinezarie,contrafaceri d-astea?
    astept multe raspunsuri de la voi,va rog sa ma ajutati cu informatii.mi-am luat peugeotul asta full full full si sunt tare mandru de el,vreau sa-l fac sa mearga ceas
    MULTUMESC ANTICIPAT!
    Trebuia sa iti iei si tu unul mai chel dar bun. Lasand gluma, eroarea cu airbag-ul o am si eu si s-a vorbit aici pe forum de ea, poate fi de la un cablaj, se pate ca in urma unui accidet cnturile sa se fi pretensinat, se poate ca masina sa nu aiba airbagurile, dar daca spui ca inainte nu o aveai, inca cel mai sigur e banda de la volan. Cauta si tu pe forum ca s-a tot vorbit de toate problemele pe care le ai. Da un Search.
      Trebuie o diagnoza, ca degeaba te invarti pe net sa gasesti oare ce eroare are masina.
        Acea eroare e generata de faptul ca unul dintre airbag-uri sau centurile pirotehnice nu e vazut(a) de catre calculatorul de airbag/centuri. Poate fi o mufa oxidata, un fir rupt sau chiar un dispozitiv declansat.
        Centurile si airbag-urile nu se pot masura cu voltmetrul. Nu incerca asa ceva vreodata. Daca ai o diagnoza poti vedea starea dispozitivelor declansate sau fara comunicatie.
        In schimb se pot inspecta vizual:
        -te uiti daca au cablul electric atasat ferm
        -mirosi linga cartusul pirotehic al centurilor daca se simte miros de detonatie (centurile bej, cum ai tu se ard pe laterale, deci e usor de vazut)
        -daca centurile zornaie a bile de rulment atunci au fost declansate
        -airbagurile se verifica daca exista fizic (cutie sau cortina)
        Senzorii de parcare au calculatorul linga roata de rezerva. Verifica-i conexiunile si mufele senzorilor.
        Legat de calitatea pieselor AM. E o loterie. Nu iti garanteaza nimeni ca aceea piesa corespunde tehnic, functional sau macar vizual cu ceea ce au proiectat francezii.
        La elemente de siguranta eu zic sa cumperi de la reprezentanta. Stiu e scump ... La prostioare gen plastice, ornamente, oglinzi, presuri s.a. poti sa cumperi AM
        Vezi ca la reprezentanta exista versiuni ale unor repere mai ieftine notate ca producator PSA. Probabil ca sint rebrand-uite cumparate engross si vindute sub licenta PSA. Par a fi de incredere.
          salut!in mers,probabil cand ma misc avand centura pusa,din cand in cand mai dispare de pe display martorul ala de la airbag sau centura,deci s-ar putea sa fie de la vreun fir ceva,vreo mufa...dar unde sa ma uit?tu zici sa ma uit daca au cablul atasat ferm dar de care cablu e vorba?ca eu habar n-am.stii ce cred eu ca s-a intamplat?tot plecand mereu la drumuri lungi,imi iau cate-o sticla de suc,de apa,etc si s-au tot adunat pe podea in spate si ma gandesc ca din inertie s-au bagat pe sub scaune si or fi rupt ceva pe acolo,ca sunt un milion de fire,mufe,motorase...etc.la ce zici sa ma uit?cum iti explici ca din cand in cand se stinge martorul?
            Daca martorul se stinge, atunci e doar defect electric, fire sau mufe. Deci ar fi bine sa faci o diagnoza inainte sa te apuci de dezmembrat.
            La centurile fata ajungi tragind de masca de plastic neagra de pe stilp. Tragi incepind de la inbinarea cu capitonajul textil al stilpului. In partea unde se imbina cu podeaua sint 3 sau 4 agrafe in forma de L turnate dealungul mascii si un surub de la centura. NU tragi de agrafe ca le rupi, doar ridici usor de masca.
            Centurile sint ancorate in interiorul stilpului cu 1 surub. Il desfaci si inspectezi mufa din carcasa centurii
            Pe spate, daca ai centuri pirotehnice, ajungi la ele desfacind pisla de sub luneta. Are 3 capse tip "bradut" in spatele spatarelor banchetei.
              multumesc,o sa ma uit si o sa incerc
                buna acum un an de zile am avut un accident usor cu masina in momentul impactului centurile pirotehnice au fost declansate dupa reparatie am schimbat doar centurile cu unele din dezmembrari acum cateva zile m-am hotarat sa schimb si declansatorul de airbaguri de langa schimbator de la consola centrala deoarece cel vechi avea inregistrat un accident dupa schimbarea lui tot nu sa stins martorul de la airbag din bord am fost la test cu ea si imi da doua erori ma poate lamuri cineva despre ce ii vorba o sa atasez o imagine cu cele doua erori
                Multumesc!!!
                  Nu se vad
                    Post dublu...
                      nu inteleg
                      nu imi vede centurile
                      sau nu se vede ce am postat eu ?
                        am pus imaginea cu erorile inca odata daca despre ea ii vorba ca nu se vede
                          Tot nu se vad
