ambreiaj peugeot boxer
  • ambreiaj peugeot boxer
    salutare! revin cu o problema pe care am mai scris`o pe aceasta tema , am din nou probleme cu ambreiaju , in sensul ca anu trecut am cumparat cablu de ambreiaj nou , original , pedala de ambreiaj noua , originala! placa+disc+rulment noi , firma LUK.
    dupa montarea acestora .. pedala nu a mai fost la fel de moale. acum dupa 1 an .. mi sa rupt pedala de ambreiaj.
    m-am dus la mecanic .. a dat jos cutia .. a verificat placa.. disc toate ok! cablu ..
    dar chestia e ca .. dupa ce fac cativa km nu mai vrea sa intre in viteza decat cu motoru oprit.
    daca il reglez iar merge 2..3 zile pe urma iar face asa. daca aveti vreo .. idee ce ar putea fi ? multumesc.
    probabil ca nu m-am exprimat bine .. ca nu ma ajuta nimeni! rectific.. nu imi intra in treapta unu .. reglez ambreiaju merge foarte bine timp de 1 .. sapt aproximativ.
    pe urma iar la fel problema.. reglez iar ambreiaju iar merge 1 sapt..poate sunt mai explicit acum. ce ar putea fi ?
      Problema rezolvata! nu era montat arcu de la pedala de ambreiaj. am montat arcu + pedala + cablu.. si e totu ok!
