Curatare clapeta acceleratie
  • Curatare clapeta acceleratie
    Buna seara, dupa cum spune si titlul, as vrea sa fac operatia asta pentru ca simt ca este necesar si cred ca o pot face singur in parcare intr o ora. Am cateva intrebari. Ce spray ar trebui sa folosesc? Un nume complet va rog. Ce cheie este necesara si cate suruburi sunt ?(cumva imbus?) La ea este conectata o mufa am impresia daca nu cumva 2, nu mai stiu exact. Are ceva daca deconectez mufele ? Trebuie reintrodusa in calculatoru masinii din nou ? Sau e sistem plug and play ? Are vreo garnitura pe care trebuie sa o schimb obligatoriu daca dau corpul clapetei jos ? Sau o pot folosi tot pe aia? Ultima rugaminte ar fi va rog, daca aveti vreo schema sau poZa ceva, pentru ca am impresia ca atunci cand m am uitat la ea mi s a parut f greu accesul in spate sa desfac.
    Multumesc.
    ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
    Nu mi raspunde si mie nimeni nimic din 59 de persoane ?
      eu nu cunosc motorul tau,da-mi un VIN sa vad daca pot sa te ajut cu ceva
        vf3wckfuc33437555
          cauta si codul rpo de pe usa ( 5 cifre) sa vad daca apar informatii pe parte electrica. E vorba de senzorul de pozitie a pedalei ?
          alin_pg
          Baby Lion
            sau e vorba de trottle control unit de pe motor? daca ai dubii pe parte electrica la senzorul de pozitie respectiv motor ,pot sa-ti dau niste valori,inclin sa cred ca acest reper te-ar interesa de fapt e undeva in pozitie centrala usor stinga si pe partea dinspre parbriz?
              Am curatat o dar am o problema. Dupa ce am pus o inapoi imi apare eroarea "eng man system faulty" . Motorul nu tremura, accelereaza normal(pe loc ca n am iesit cu ea). Inainte de a deconecta mufa am sunat la peugeot otopeni sa intreb daca trebuie reintrodusa in calculatoru masinii si mi au zis ca nu. Masina nu a mai fost pornita de ieri, motorul era rece cand am curatat o. Am curatat doar corpul clapetei nu si in interiorul admisiei etc. Stie cineva de ce mi a aparut eroarea ?
                doar daca ti-ar citi cineva codul aferent.ai decuplat bateria inainte?
                  Am vb cu turbojack si mi a spus ca trebuie reintrodusa in calculator, sa si refaca valorile.
                  Bai si m am gandit inainte sa deconectez bateria sa fie totul bine, dar am schimbat cd playerul si nu mai aveam cum sa mi setez ora si data dupa aia..si asa am stat toata iarna cu ora de vara.
                    Data viitoare cind mai intervii asupra componentelor cu electronica deconecteaza bateria ,dar fa-o dupa procedura si scapi de probleme.Probabil cei de la Peugeot au crezut ca ai facut-o si de aceea au spus ca nu treb conectata mufa.
                      Nu, nu ai inteles. Eu vb de mufa clapetei de acceleratie. Inainte sa ma apuc sa curat, i am sunat si mi au spus ca nu trebuie reintrodusa ca e plug and play, dar se pare ca nu e. Cred ca imi ziceau ei daca era cazul, "deconectati bateria sa nu aveti probleme"...ca doar am sunat la service peugeot. Asta e, o sa caut pe cineva in bucuresti care poate sa vina sa ma ajute si pe mine cu o citire ceva.
                        cum ti-am mai spus nu cunosc motorul tau,dar pe autodata am vazut ca e o piesa asezata cam central pe motor ,spre parbriz,si care are si un motor care actioneaza clapeta,am inteles bine?
                          e exact asta (si asa arata si al meu de murdar) http://partmart-partsimages.s3.amazo...2ae08c278b.jpg
                          si se afla aici http://www.peugeotforums.com/forums/...n-cold-maf.jpg
                            ca si piesa despre asta vorbeam si eu,dar am vazut ca face corp comun sau ca e conectat cu un modul de acceleratie si cu un senzor de acceleratie,trei componente alaturate si probabil sa dai jos piesa ta le ai deconectat ,nu?
                              Nu imi dau seama cum spui tu
