nu porneste!!!
  • nu porneste!!!
    Salut
    Am un peugeot 607 2.2 hdi 2001
    De ieri nu imi mai porneste: prima cheie porneste si se opreste imediat, dupa care nu mai porneste neam.învârte învârte si degeaba. Nici o eroare în bord, am baterie. Am verificat si nu se alimentează, nu ajunge combustibil pe tur. Am scos pompa din rezervor si funcţionează (pe direct). Dupa ce am montat o la loc a pornit maşina, am făcut o tură, după care la fel. Alternatorul învârte dar nu porneşte. E ceva ce nu i da comandă pompei de motorină.. Nush, nu s chiar mecanic..
    Dacă puteţi să mă ajutaţi măcar cu o idee:.
    Mulţam fain!
    Ma gandesc sa nu fie cipul de la cheie dar daca zici ca ai facut o tura.....Ce insemna ai facut o tura? Daca nu merge cipul masina porneste si se opreste imediat,nu recunoaste cipul.
    0745599570
      Pai dupa ce am verificat pompa din rezervor si am pus-o la loc, a pornit, am mers 1-2km dupa care am parcat-o si am zis să mai încerc o dată să văd dak chiar am rezolvat problema, dar nu a mai pornit.
        Posibil pompa din rezervor decedata sau releul aferent defect.
          Pompa nu e, pt k am scos-o si am testat-o pe direct si funcţionează. Dak imi detaliezi unde se află releul si cum să mi dau seama dak e ars ori nu
            Pompa trebuie sa dea 4 bar , faprul ca scuipa pe furtun nu este o evidenta ca e buna fara o masuratoare cu manometru.
            Releul e in carcasa sigurantelor sub capota.
            Oricum fara tester reparatia pe ghicite poate dura mult.
              Am înţeles, mulţumesc :-)
                rezolvat, cumparat alta pompa de joasa presiune
                cea veche cand mergea, cand nu
