Montare amplificator
  • [How To] Montare amplificator
    Sper sa fie de folos cuiva.Mentionez ca am volanul pe partea dreapta.
    Pe langa amplificator am schimbat si difuzoarele,dar nu e mare inginerie si consider ca nu trebuie detaliata problema.
    Acum hai sa punem toate astea pe masina:
    In primul rand trebuie scoase comenzile de la RT3,cu un imbus de 2 se desfac acele 2 suruburi si se scoate afara
    Am folosit in total 16 cabluri,cate 4 pentru fiecare difuzor.
    MARE atentie la fire,sa nu le incurcati,sa stiti care e fata/spate si care e stanga/dreapta.
    Eu am folosit niste coliere din plastic de culori diferite (si energizant pe baza de alcool)
    Am taiat cablurile cam de 5 metri si la fiecare capat am pus cate un colier,astfel am obtinut un cablu dublu pentru un difuzor,am luat alt cablu,am folosit aceeasi culoare la colier,dar am mai pus unul negru,(cel colorat simplu e intrare,cel cu colier negru e iesire)
    puteti folosi orice metoda,puteti scrie pe ele,etc...
    Amplificatorul are intrare HIGH,deci nu am nevoie de convertor.
    Am decis sa fac toate legaturile in spatele RT3-ului pentru ca am toate firele acolo.
    2 fire de la RT3 vor intra in amplificator si altele 2 vor iesi la difuzor.
    Acum alegeti pe ce parte vreti sa trageti firele,eu am ales partea dreapta.
    Am folosit un cablu gros pentru a baga toate firele mai repede.
    Scoateti plasticaraia de la prag (fata,spate) si stalp.Folositi forta,eu am rupt vreo 2 cleme,dar mi-am comandat altele.
    Acum firele trebuie aduse in spatele masinii
    ATENTIE daca desfaceti centura,nu uitati sa puneti acea saiba aurie inapoi
    Folositi clemele deja existente pe masina,pentru a tine cablurile gramada.
    In spate,langa centura,in partea de sus veti gasi o gaura pe unde puteti duce firele in portbagaj.
    Langa magazia de cd-uri aveti si o masa,eu am folosit fir 8 awg
    Cand ati terminat cu firele puteti pune plasticele inapoi.
    Am ales sa mufez toate firele,fara sa folosesc banda izoler,astfel am obtinut asta:
    Firele le-am legat dupa o schita de-a colegului GGG,care sper sa fie buna
    Nu am folosit cablu REMOTE,pentru ca pe amplificator,spune ca daca sant folosite intrarile HIGH nu e nevoie (sant cazuri cand e posibil sa nu functioneze,eu ma rog sa mearga)
    Statia am montat-o in partea drepta
    Din lipsa de timp,nu am facut legaturile la RT3.
    Din aceeasi lipsa de timp nu am tras nici cablul de alimentare.Aici nu sant prea sigur unde o sa gasesc o gaura,pentru el,nu am gasit nicaieri nici o poza.Aici apelez la voi.
    Pentru alimentare am ales un cablu 4 AWG (al dracului de scump si gros) si o siguranta de 60A.
    Daca am omis ceva,imi cer scuze.
    Va stau la dispozitie,daca aveti intrebari.
    Voi continua in weekend cu restul.
    Referitor la schema, pinout-urile sunt luate de pe alte forumuri, si dupa ce am gasit 2-3 scheme si am vazut ca sunt la fel, am realizat-o p-asta, sa fie la rezolutie mai mare. Mentionez ca dupa ea am montat un RT3 si merge.
    Felina mea
      Dupa cum am promis,vine continuarea.
      Am gasit o gaura pe unde sa trag cablul de alimentare:
      Gaura se afla undeva in dreptul pedalei de ambreiaj,este un dop gata facut in peretele antifoc.
      Gaura da in statele carenajului de la roata
      De acolo il puteti duce in compartimentul motorului.
      Cablul fiind oarecum expus,l-am bagat printr-un furtun gros,pentru mai multa siguranta
      Furtunul vine din interiorul masinii,pana aproape de baterie
      Acum ca ati facut acest lucru,nu ramane decat sa trageti cablul prin praguri si apoi la amplificator
      Conectati totul si rugati-va sa nu fi gresit ceva
      Schema domnului GGG a fost foarte buna,multumesc.
      Despre rezultatul final nu am decat cuvinte de lauda,a meritat fiecare zgarietura.
      Nu am avut nevoie de cablu remote pentru ca amplificarea se opreste si porneste odata cu playerul.
      Problema e ca dupa scoaterea contactului,amplificarea mai ramane pornita cam 1 minut,timp in care se aude un fasait in boxe...
      Si ceva extra:
      inainte
      dupa
        Originally posted by recinalcol View Post
        Primul post mi`a placut mult - arata foarte curata lucrarea. Dar ai grija sa nu se roada in timp firul si sa ai vre`un scurt.
          Ce se intampla cand te lasi luat de val:
          Inca este in constructie,in cateva zile vor veni si detaliile cu produsul finit.
          Multumesc pentru aprecieri sadcozma,sper sa fie cuiva de folos.
          Nu cred ca o sa fie probleme cu acel cablu,dupa cum am zis,este bagat printr-un furtun destul de gros,care il protejeaza.
            Care sint cele 2 fire de la rt3 care intra in amplof si care sunt cele care ies de unde din amplif sau rt3?
              Se poate atasa o poza cu locul pentru firul + ce merge la baterie din habitaclu
