N-am sesizat daca imediat dupa pornirea motorului in primele secunde baga vreun pic.Cum arata acest modul daca dau torpedoul jos ca sa nu caut pe acolo de nebun.Cand il gasesc o sa vad cum arata partea electronica si in caz ca nu este prajit de-a binelea , cum spunea colegul @giorgio, cand nu cred ca mai am ce-i face, o sa-l duc la un electronist sa verifice poate scap si eu cu un tranzistor.
Problema aer (clima) 607
Modulul e montat in tubulatura de plastic in partea stanga a ventilatorului si e prins cu 2 suruburi pe care le poti desface cu o tubulara de 6 sau 8 (nu mai tin minte exact). In modul intra doua mufe verzi. Ajunge sa desfaci partea de plastic de la picioarele pasagerului sub torpedo, nu este necesar sa defaci mai mult. Pe modulul meu nu s-a vazut sa fie nimic ars. Eu am avut noroc cu un modul primit imprumut pentru a verifica daca de la el e problema si mi-a fost mai usor. Apoi am comandat tranzistorul, l-am inlocuit si am rezolvat problema.
Din fericire pentru mine clima mea si-a revenit subit astazi si am vazut ca functioneaza normal.Din instinct am pornit-o de dimineata si n-a functionat decat dupa ce am pornit-o si am oprit-o de 3-4 ori dupa care a inceput ventilatorul sa bage normal dintr-o data fara sa ii fac nimic..Am avut de facut cateva drumuri astazi in care m-am tot jucat la ea si a functionat normal.Ce o fi fost nu stiu cert este ca merge bine. O sa urmaresc in zilele urmatoare sa vad cum se va comporta, poate a avut ceva pasarele si mai merge o vreme.Oricum probabil ceva pe acolo are un inceput de sfarsit, asa ca Dumnezeu cu mila.
Salut baieti ,am revenit ! In primul rand vreau sa va urez Paste Fericit ca nu am apucat ! Am rezolvat porblema mea cu clima . Am scos modulul de control din carcasa aceea de plastic , apoi i-am desfacut carcasa de plastic (cea care este pe modulul de control ) m-am uitat la placa de baza si am vazut ca unde este mufa verde (cea mica cu 2 pini ) avea doua gaurele . M-am gandit ca ceva nu este bine ,asa ca am fost la un prieten s-a uitat si el si mi-a dat doua puncte cu pistolul de lipit pe ele . Cand l-am montat inapoi minune ! mergea. Dar tot nu este bine ceva, firele de la mufa verde ( 2 pini ) se incing , la cealalta mufa nu se incing , o sa ma duc cu placa la un electrician bun sa vad ce spune .
Si eu am patit-o acum ceva ani, functiona haotic, pana nu a mai pornit deloc. Totul se intampla din cauza supraincalzirii componentelor. Solutia este sa schimbati acel tranzistor, pana nu se arde placa. Atunci costa aproximativ 200e acel modul... Daca pretul lui a ajuns la 40e, va recomand sa-l schimbati. Exista risc de incendiu, din spusele electronistului care m-a ajutat atunci.ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
Pretul modulului este pe la 40 euro pe la dezmembrari cred, ca nou tot vreo 200 o fi.I n cazul ca-l inlocuim cu unul vechi tot nu e ok ca oricum va ceda din nou acel tranzistor in functie de cat vechi este.Cea mai buna varianta ne ramane inlocuirea acelui tranzistor buclucas care se supraincalzeste si mai luam si foc ca nu-i exclus.Eventual sa-i inlocuim radiatorul sau sa-i marim suprafata de racire a tranzistorului daca este posibil asa ceva, cu toate ca ma gandesc ca daca a rezistat atatia ani nu racirea este problema .Totusi supraincalzirea tranzistorului se datoreaza exclusiv imbatranirii acestuia sau avem alte cauze ce genereaza supraincalzirea lui.In urma inlocuirii lui a mai verificat cineva daca nu se mai supraincalzesc alte piese, fire, mufe pe la/langa acel modul ? Ma gandesc ca acest modul o fi montat si pe 406,307 din generatia aia unde n-am auzit colegi sa se fi plans de el.Numai cineva cu cunostinte mai avansate de electronica ne poate spune daca tranzistorul se supraincalzeste datorita imbatranirii sau poate avea si alte cauze.Eu o sa verific ce se intampla pe acolo si o sa inlocuiesc preventiv acel tranzistor.
Pe mine m-a lasat in perioada rece, cand aveam temperatura setata pe cald. Mufa verde s-a topit pur si simplu, iar pinii s-au intrerupt, in timp... Doar mufa verde se incalzea si radiatorul de aluminiu.. O solutie ar fi masurarea unui modul in stare foarte buna, aflat parametrii si comparat cu cel defect, pt a vedea ce nu este in regula. Apoi schimbat tranzistorul, in functie de cerinte.
Probabil folosirea defectuoasa a sistemului de climatizare a dus la acest "scurt". Eu nu opream clima de la buton, doar opream motorul, iar cand puneam contactul aceasta pornea la treapta la care il lasam sau pe auto. Cred ca asta a dus la stricarea modulului. Va recomand sa opriti clima de la buton, apoi sa opriti motorul. Iar cand plecati la drum, sa o porniti dupa ce ati pornit motorul, astfel il protejati de acea tensiune instabila de la pornire, care ii dauneaza.ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
Eu intotdeauna pornesc clima dupa pornirea motorului si o opresc inainte de a opri motorul ca stiam de chestia asta de pe undeva.Cu toate acestea tot se ajunge la un moment dat cand va face figuri.Topirea mufei ma gandesc ca ar avea tot cauza acel tranzistor buclucas care la un moment dat incepe sa se incalzeasca excesiv.
Al meu vad ca n-a mai facut figuri , insa cu siguranta sunt ceva probleme pe acolo.As comanda acel tranzistor inainte de a umbla pe acolo ca oricum o fi obosit ,insa nu am idee cum as putea afla seria de pe el.
Curios cum pe alte modele nu am auzit sa fie probleme cu acest modul care ma gandesc ca este identic.
Din nou dupa cateva saptamani de functionare normala a climei a inceput sa faca figuri si sa nu mai porneasca.Asa ca m-am apucat si am demontat acel modul buclucas de sub torpedou, cel cu doua mufe verzi.
Imediat ce l-am scos am observat o lipitura imperfecta la una din mufe,cea cu doi pini parca.I-am refacut lipitura si imediat ce am conectat mufele clima a pornit normal.Insa, problemele nu s-au sfarsit aici deoarece cand ventilatorul merge pe prima sau a doua treapta acel tranzistor de putere de pe modul se infierbanta groaznic cat si cele doua mufe verzi cat si cablurile care pleaca din mufa.
La trepte superioare ale ventilatorului acest lucru se intampla mult mai putin probabil pentru ca fluxul de aer fiind mai ridicat raceste mult mai bine radiatorul de aluminiu de care este atasat acest tranzistor de putere.
Ca concluzie evitati pe cat posibil sa folositi ventilatorul pe primele doua trepte deoarece riscul ca acel tranzistor sa pice cat si riscul de incendiu sunt destul de mari.
Acum sunt in cautarea tranzistorului ca as vrea sa il schimb cu unul nou pentru siguranta pe viitor, cel actual fiind probabil pe sfarsite.Problema este ca nu il gasesc nicaieri la vanzare.Seria lui dupa care poate fi gasit pe net este W80NF55-08.
Din ce vad este ceva gen canal N; 55v; 80A.Prin magazine nu l-am gasit sa fac comanda poate are cineva idee unde de unde poate fi procurat.
La mine apasam butonul de AC si pe display imi aparea ca ar functiona, dar nu era asa , nici macar sunetul ala de cuplu la compresorului nu se auzea. Si problema am rezolvato la un service cu o verificare/incarcare cu freon, cei de acolo mi-a zis ca instalatia era goala
. Mentionez ca inainte de a ajunge la service am verificat modulul de sub torpedo sigurantele , ventilatorul si erau ok.
Salutare. La mine de cateva zile nu mai baga aer rece deloc. Gaz in instalatie este pentru ca am reincarcat luna trecuta. Ventilatorul merge perfect, caldura baga fara problema. Am verificat zi modulul despre care se vorbea mai sus. presiune am vazut ca are... S-a mai intalnit cineva cu problema asta pana acum? vreo idee are cineva ce sa verific mai departe?
