Jante 207!
  • Jante 207!
    M-am hotarat sa ii cumpar 207-lui meu o pereche de jante de aliaj. Stie cineva ce dimensiuni trebuie sa caut si eventual pe unde gasesc niste jante mai ieftine,chiar si sh daca sunt ok ?
    Multumesc anticipat!
    1. 406 2.0hdi 2003 cutie automata / 2. 207 1.4hdi 2008 70CP / 3. 508 1.6 hdi 2011 115CP
    la 16' sa mergi pe 6.5j (cele originale) sau 7j after, ET 23-25.
      Merg si cu ET mai mic, am vandut eu jante de 406 coupe care s-au montat pe 207: starfish, 7j, et 12
      406 206 C4 508
        Au mers ca le-ai vandut tu asta nu inseamna ca sunt si practice, poate vin, dau mai bine dar ca functionalitate sunt cam praf la un ET prea mic, plus ca belesti cauciucurile iar masina in viraje o ia unde vrea ea
          De ce? cu et 12 inseamna ca sunt la nivel cu restul masinii....vin la buza cu aripile, nu ies in afara
          406 206 C4 508
            Asta nu inseamna ca merge si bine masina, crede-ma am avut cu distantiere tocmai ca sa dea bine iar pe viraje luate mai tare botul o lua inainte, tocmai de aceea am renuntat la distantiere iar gumele erau varza pe exterior.
              Et mai mic inseamna ca scoate janta in afara.23 e valoarea de uzina.Diferenta de la 23 la cit ai tu ,adica 12 inseamna 11 mm cu care janta iese in afara fata de ce a pus producatorul ,nu fata de axa de simetrie.
                O mica rectificare - cele originale de 16 inch au 6J.
                  Inseamna 11mm dar fata de mijlocul masinii. Daca janta e mai lata atunci se mai adauga si jumatate din diferenta de latime.
                  Oricum ai da-o, masina nu are voie sa piarda stabilitatea cu jante cu ET mai mic sau mai late decat originalul. Se modifica in bine comportamentul pe viraje, nu in rau.
                  Cele relatate de @basti77 mai sus au fost generate de alte cauze. Posibil calitatea slaba a distantierelor, etc
                    Daca si Sparco sunt proaste atunci punem piulite Masina capata un caracter subviratoriu, la 16', 7j, ET25, 15mm fata si 20 spate, aduse cum zice Alin sa dea bine, ecartamentul devine aproape identic fata-spate, deci aceasta combinatie nu a mers. Cum am dat jos distantierele pe aceleasi roti masina sta cum trebuie pe viraje.
                      Daca era subviratoare poate ca e de la distributia maselor. Prea multa greutate pe fata.
                      Punand roti mai late ai stabilizat si mai tare spatele, iar greutatea motorului de pe fata si-a spus cuvantul la limita.
                      Din ce ai scris mai sus eu intelesesem ca e instabila de bot pe viraje. Deci era exact invers. Mergea ca pe sine. Atata doar ca sina din fata era diferita de sina din spate.
                      Cati soferi isi duc masina la limita aderentei cu buna stiinta?
                        Orice roti pui,nu ai cum sa schimbi distributia maselor.Asta o fac pasagerii,incarcarea din portbagaj,etc.Daca va uitati pe datele diversilor producatori auto,exista tot timpul diferenta intre ecartamentul fata si spate, de ordinul mm.De ce? Comportamentul pe sosea al unei masini de serie trebuie sa fie neutru , nu supravirator,nu subvirator pt ca o vor conduce oameni obisnuiti ,nu piloti care sa o ajusteze dupa propriile abilitati.Dupa mine ,daca schimbi jentile cu unele la care ET e diferit de original,ai 2 posibile probleme:1) ET mare dai in etrieri sau te apropii prea mult,masina pierde din ecartament ,sta mai prost pe viraje, 2)ET mai mic ,scoti janta mai mult ,mai stabila pe viraje ,dar efortul pe rulment si ax e mai mare,aceeasi greutate are un brat mai lung, nu luam in calcul combinatii cu ET diferit fata-spate sau mai rau intre rotile de pe axe.In cazul lui Basti ,nu stiu ce sa zic,nu am avut distantiere,am doar setul de jenti cu ET mai mic ,e de 17,am un ecartament mai mare pe setul de vara cu un cm,uzura e uniforma, nu am simtit diferenta de stabilitate.In cazul meu singurul dezavantaj e ca arunca in mao constant mai multa mizerie pe caroserie.
                          Orice modificare a ecartamentului prin distantiere, ET si alte artificii, modifica si comportamentul autoturismului.
                          http://www.car-setup.com/Geometrie-Auto.php
                            Adevarat, modifica dar la valori ca cele despre care am vorbit noi, cred ca simt modificarile doar aparate de masura dedicate.Daca te-ai uitat la emisiunile despre hot-roduri, ce parere ai despre acele modificari muult peste ce discutam noi, baietii aia par totusi ca stiu ce fac, legislatia lor probabil fiind mult mai permisiva le da aripi sa " exagereze ".Aceeasi legiuitori ar fi extrem de duri daca s-ar dovedi ca un accident sau mai multe ar implica masini cu sasiu,suspensii trenuri de rulare nesigure.
                              Hot-rood merg, cu mici exceptii, in linie dreapta. Sunt masini de "expozitie" sau de "liniute"
                              Lupta STEAUA!!!
