Benzina 1.8, nu se accelereaza dupa pornire. Ajutor !!
  • Benzina 1.8, nu se accelereaza dupa pornire. Ajutor !!
    Am un Peugeot 1.8 benzina, 144000km
    O pornesc indiferent motorul cald sau rece, dau sa plec dupa loc si nu se accelereaza ajung cu pedala pana la fund.Motorul nu se opreste ramane la relantii.Daca o las dupa pornire 1-2 minute,se accelereaza normal.
    Daca vreau sa plec dupa loc si nu se accelereaza mai mult din ambrejai, se gatuie si se aprinde chekul eroare fiind missfire...ceva de genu
    AM SCHIMBAT:
    -bujii
    -bobina
    -am facut test de compresie
    -verificat injectoare
    -curatat clapeta accelereatie
    Ma ajuta cineva cu un sfat.
    Cu tester se verifica temperatura apa si aer , se verifica parametrii pedala acceleratie.
      Am fost si la reprezentanta Peugeot nu au gasit nimic. Mi-au zis sa dau 50 de milioane sa schimb calculatorul :| da nu e sigur sa incercam. Am schimbat si senzorul de temperatura. Ce parametrii trebuie sa fie la pedala si aer ?
        Senzorul de teperatura de la ce?
        Sfatul meu este sa schimbi senzorul MAP de pe galerie (presiune & temperatura aer) chiar daca nu iti da eroare si sa faci o reinitializare de autoadaptivi!
          Iti scot mufa de la MAP si-l duc in rosu de turatii . Mai trage o bila.
            Nu te contrazic dar eu am avut problema cu "datul in gat" la rece iar rezolvare in prima instanta a fost schimbare acestui senzor iar lucrurile s-au îmbunătățit foarte foarte mult iar dupa ce am facut si reinitializarea de autoadaptivi nu mi-a mai dat in gat absolut deloc.
            Presupun ca daca scoti mufa de la acest senzor poate ca motorul foloseste doar informatiile invatate fara a primi informatii eronate de la acest senzor.
            Adevarul este ca acelasi lucru pe care il spui tu mi l-au spus si cei de la reprezentanta: "senzorul ala nu are nici o treaba"
            Inca o data, nu ma contrazic in ceea ce spui pt ca aici mai este si problema ca masina nu se accelereaza deloc dupa pornire...
              Am schimbat si senzorul MAP, cumparat pe original de la Bosh. Tot nu raspunde la acceleratie. Da s-a mai imbunatatit mersul.
              Am observat daca merg in aglomeratie numai cu a1a are un lag la acceleratie raspunde cu intarziere, dupa o secunda si ceva.
              Am schimbat senzorul de temperatura la apa.
              Autoadaptivi se reinitializeaza numai cu lexia sau merge si cu alt tester ??? Eu detin un autocom.
              Cand am schimbat senzorul MAP e normal sa fie ulei pe el ??
                QUOTE=cr1st1an91;612329]Am schimbat si senzorul MAP, cumparat pe original de la Bosh. Tot nu raspunde la acceleratie. Da s-a mai imbunatatit mersul.
                Cand am schimbat senzorul MAP e normal sa fie ulei pe el ??[/QUOTE]
                eroarea de mi-a aparut azi cand nu s-a accelerat.
                  Am rezolvat problema era din reinitializare de autoadaptivi. Multumesc Nelux pentru sfat, dupa un an de chin si umblat pe la toti "expertii"
                    Ma bucur ca ai rezolvat problema.
                    Iar in legatura cu intrebarea "Cand am schimbat senzorul MAP e normal sa fie ulei pe el" - nu, nu este normal sa fie ulei pe el, dar cel mai important este sa nu fie ulei sau condens IN el. Producatorul Bosh, in fisa tehnica spune clar ca senzorul acesta trebuie montat vertical cu "țăcălia" in jos pt a se evita intrarea uleiului si a condensului in senzor. Cel putin in cazul motorului meu, acest senzor este montat in parte de jos/lateral pe galeria de admisie si mereu are in el condens/ulei. Deci Peugeot nu respecta regula...
                    Tot legat de galerie:
                    - mai exista si o valva (canister purge valve - 0280142317) care la mine era blocata pe deschis si baga aer fals in galerie din rezervor. Ea este deschisa de calculatorul masini atunci cand in rezervor se acumuleaza vapori iar in restul timpului ea trebuie sa fie inchisa. Verific-o ca mai mult ca sigur este blocata. Pune codul pe google ca sa o vezi cum arata.
                    - Schimba garnitura de cauciuc de pe gatul rezervorului, garnitura care etansaza busonul rezervorului. Aceasta garnitura se inbatraneste in timp si nu mai etansaza bine busonul de la rezervor iar vapori de benzina pot iesi din rezervor iar cand "canister purge valve" este deschisa trage aer fals pe langa buson.
                    Bafta
                      Bafta
                      Pai si cum se verifica ? Apare pe tester ?
                        Salut va rog un pic de ajutor cum fac reinitializare la autoadaptivi ptr un 407 1.8 16v. La rece nu se accelerează am sxhimbat bobina bujii Map senzor degeaba. Am diagbox dar nu stiu cum se face ca erori nu da
