Vopsit masina.
  • Vopsit masina.
    Cam cat costa afacerea asta?
    Cum se alege mesteru' ?
    cred ca cel mai simplu ar fi sa pui mana pe pagini aurii.. si sa cauti ateliere de genu... m-ar mira ca cineva de pe forum sa stie ceva despre vreun pret la asa ceva.
    e vopsire de nevoie? sau de look?
      Nu inteleg intrebarea ta.
      Daca la asta te referi... nu ma intereseaza sa mai pictezi 3 prostiute pe ea ci sa o vopseasc de-a binelea. Intreg procesul tehnologic.
        Preturile variaza in mult in functie vopseaua pe care vrei sa o folosesti si/sau lacul acesteia. Ceea ce pot sa-ti spun este ca o vopsea buna de ex Standox costa cam 500 Ron un litru, iar pentru masinuta ta trebuiesc cam 1,5-2 litri. Sa fi atent la pregatirea pentru vopsire, e una dintre cele mai importante operatii in proces. Iti recomand sa alegi un atelier care are cuptor de uscare, pentru a nu se depune praful in timpul uscarii. Deasemea iti recomand pentru un aspect bun si un polish dupa vopsire, pretul acestuia este cam de 100 eur pentru masina, dar avand in vedere ca o vopsesti toata poate mai negociezi un pic. manopera nu difera mult de la un service la altul, pana in 20%.
        Diferentele de pret se regasesc in materialele folosite.
        Succes.
          Originally posted by rara
          ... manopera nu difera mult de la un service la altul, pana in 20%.
          Diferentele de pret se regasesc in materialele folosite.....
          Problema pleaca de la culoare.Si metalizat/nemetalizat.
          Nemetalizat 3 kg,sau mai precis 4 bidoane de 0.750 (noul standard) sint suficiente atit pt. interioare cit si pt. exterioare.
          Metalizat 1kg daca este aceeasi nuanta sau 1,5 daca se schimba nuanta culorii sau chiar culoarea.
          Standox este o vopsea extraordinara insa prea scumpa pt. o masina destul de veche si sa-mi fie cu iesrtare,fara prea mare valoare.
          Glazurit este o alta marca de vopsea ce se vrea concurenta cu Standox ,insa este cu ceva mai slaba calitativ ,dar si mai ieftina (cu 10-20%).
          O alta marca buna si de calitate ar fi MaxMeyer.
          Totusi din experienta mea pot spune ca o vopsire de calitate o da atit vopseaua cit si vopsitorul.
          De aceea iti recomand vopselele Policolor catalizate,preturi mai mult decit acceptabile si de calitate suficient de buna daca stii cum sa "pui" vopseaua aia pe masina.
          Pretul vopselei este hotarit de nuanta (alb este mai ieftin decit rosu,de ex.) si met/nemet.
          Vopseua metalizata sa nu folosesti in nici un caz tipul cu lacul inclus.E o porcarie buna pt. vopsit sobe si biciclete,deci va trebui sa iti indrepti atentia spre vopseaua metalizata cu lacul separat.
          trebuie sa-l contrazic pe @rara,in privinta costului manoperei,care poate sa difere si cu 1000%.Daca o vopsire in garaj o poti face cu 500 RON,una profesionala cu tot dichisul poate ajunge lejer la 2000 euro.
          Acum sa evaluam materialele folosite ,deoarec aici nu este vorba doar de vopsea;problema este ca nu se cunoaste volumul de lucru (lovituri ,zgirieturi) de aceea voi face un calcul apropiat de ideal:
          -smirghel: 2ml de 80,4 coli de 150,6 coli de 320 (in caz de metalizat mai adaugam 4 coli de 600) = 20 RON
          -chit: 0.5 kg (reparatii modice,retusuri fine ) = 15 RON
          -sprit chit (recomandat bicomponent) = 30 RON
          -scotch DE HIRTIE (3 role de 20 mm) = 12 RON
          -diluant 3 L = 20 RON
          Pina aici ar fi cca 100 RON (nu mai sint la zi cu preturile exacte)
          VOPSEA
          Nemetalizata ,de policolor DURALCHID cu catalizator
          3 bidoane a cite 0.750 kg fiecare(alb ,galben,verde ,bleu) =120 RON
          Nuantele de rosu sint la cca 60 RON bidonul.
          2 bidonashe de catalizator 25 RON (ajung 2 la 3 bidoane vopsea )
          Metalizata ,idem de policollor,cu lacul separat
          2-3 bidoane la cite 50 RON fiecare
          plus 3 bidoane lac + catalizator
          Aici la lac iti recomand alta marca ,la masina ta ar fi cam 150 RON 1,5 kg.
          De aici tragi singur concluziile.
          Cele mai bune si durabile vopsiri sint cele de primavara ,vara,toamna nu sint prea recomandate (umezeala nu face bine procesului de pregatire si vopsire)
            @turbojack: multumesc mult pentru explicatia detaliata. Care ar fi marca de lac pentru varianta de vopsea metalizata?
            Eu am acum un gri metalizat, care bate spre verde inchis. Si as vrea sa o vopsesc gri metalizat argintiu.
              ... as vrea sa o vopsesc gri metalizat argintiu.
              Pt. lac te poate indruma vopsitorul,insa pretul trebuie sa fie in jur de 100 RON/kg.Oferta pe piata este suficient de mare.Obligatoriu sa fie cu catalizator.
              Face policolorul o nuanta de vopsea gri diamond care te-ar aranja bine.
              Daca vrei ceva mai special poti sa faci o perla de albastru ,mov.
              Cumperi de la cei ce prepara vopsele "pe computer" baza albastru/mov metalizat cu pigment mare (50 gr.este arhisuficient) care se introduce in lac.
              Efectul este extraordinar si mai iesi din tiparul masinilor gri metalizat de care vezi atitea in jur.
