Probleme computer bord
  • Probleme computer bord
    Salutare !
    Stie cineva cum se poate reseta computerul de bord la 207 ?
    Are diverse probleme pe partea electrica si cred ca mi-a luat-o razna calc ....................
    Mersi
    da si tu mai multe detalii ce merge ,ce nu,cum s-a intimplat,care sunt problemele de care stii ca le ai?
      Masina nu primeste curent deloc pana cand nu pun cheie pe poz contact !
      Cateodata, in momentul cand pornesc motorul, porneste si stropitoarea si stergatoarele de parbriz.
      Cam de astea ...........
      Un prieten si-a rezolvat problemele de genul cu un reset de comp bord.
      Poate tine figura si la mine
        La ce te referi cu reset? Ai avut probleme cu bateria cumva?Adica tensiune mica,decuplari/cuplari ale bateriei pe care le-ai facut inainte de a aparea problema?
          Da. Ceva de genul.
          Initial a inceput sa-mi goleasca bateria stand cateva ore.
          Acum nu mai primeste curent decat in momentul cand pun contactul.
          Cam asta ar fi.
            In situatia asta cel mai probabil BSI corupt,poate problema initiala sa fi fost chiar bateria , primul lucru la care ma gindesc ar fi rescrierea BSI sau altul macar de proba , pentru asta ai nevoie de diagnoza si un "donator" posibil un SH.
              BSI ?!? adica softul ?
              mersi
                Da ,BSI ca si modul are si hardwere si softwere ,e ca o unitate centrala care achizitioneaza date prin CAN (magistrala de date ) de la toate modulele pe care le gestioneaza ,dar si date de la "calculatorul "motorului .Comuterul de bord , de fapt e o functie a BSI ,de aceea am spus ca nu poti obtine rezultate prin acel reset. La cum se comporta la tine ,eu m-as gindi la un bsi SH, despre care sa stii ca e bun si la care dupa montarea fizica trebuie prin diagnoza sa-i asociezi modulele de la care culege date ,pentru a lucra ca un tot unitar.A doua varianta ar fi un dump de memorie dintr-un bsi ,se face mai greu in sensul ca implica si electronica nu doar soft.De inceput as incepe cu o diagnosticare sa vad cum vede BSI ul modulele gestionate poate sa nu fie neaparat el defect,ci din diverse motive sa nu comunice bine.
