HELP!!! Pun contactul si se activeaza stergatoarele
  • HELP!!! Pun contactul si se activeaza stergatoarele
    Salutare. Pe scurt o sa incerc sa va explic ce am facut si dupa ce a urmat. Am demontat radio-ul sa l inlocuiesc ,am scos si diplay-ul ,nu am umblat la fire la nimic .Am plecat 5 minute si cand m am intors : am vrut sa o deschid din telecomanda dar era deschisa, pun contactul pornesc stergatoarele ,dau la automat invarte dar nu porneste si este aprins in bord triunghi-ul .Iau contactul incerc sa o inchid din telecomanda nu se inchide si cam atat. Doar am dat jos radio-ul fara modificari fara nimic si :
    triunghi aprins
    afisaj display nu se aprinde ,
    inchiderea nu mai functioneaza
    I-am scos bornele si o las asa pana maine .Rog frumos daca are cineva idee sa mi zica ce ar putea fi , poate nu mai ajung cu ea la mecanic.Multumesc.
    Xenon after market ai?
    Tigaia
      Nu trebuie sa o lasi pana maine. O resetare de ecu se face in 5-10 minute. Daca ai o diagnoza la indemana, vezi ce coduri de eroare apar. Daca nu, verifica sigurantele poate ai facut scurt undeva.Daca ai noroc poate ai parlit o siguranta.
        Nu nu am xenoane puse ,le am cumparate dar am citit si m a cam speriat ,astazi doar ce am scris am facut . Cu resetarea ecu ?? Cateva detalii daca se poate ,iar la sigurante ma uit maine dimineata o sa le iau la rand si de eroare am un mini obd Bluetooth sa vad daca zice ceva ..cu android-ul .Erroare apare in bord dar nu am cum sa o vad pe afisaj ca nu se mai aprinde deloc ala. Si o ultima chestie ;e posibil sa nu am baterie la telecomanda de la cheie ?am pus bornele la loc si am observat ca o pot inchide si deschide din cheie.Va multumesc pentru raspunsuri .Maine dimineata revin.
        Cocorel2006
        Vizitator
          Chiar daca ar fi slaba bateria in telecomanda, masina ar trebui sa porneasca, daca nu porneste, este o problema de imobilizor, nu-ti vede cheia.
            La 307 cand am patit ceva de genul asta, era siguranta F8 arsa din BSI. Stergatoarele mergeau sigure si aveam tot felul de erori ciudate, iar displayul nu functiona.
            Tot de la radio am avut si eu problema. Am tinut volumul dat foarte tare o perioada lunga de timp, iar siguranta care era montata in F8 avea valoarea mai mica decat cea corespunzatoare. Si a cedat. Am inlocuit-o si au trecut 3 ani de atunci.
            E posibil sa ai/sa nu ai aceeasi problema, insa e bine sa verifici sigurantele atent, inainte de orice operatie.
              Dai la automat, invarte, nu porneste si eroare cu triunghi e de la baterie, nu-ti vede cheia.
              Felina mea
                Multumesc pentru raspunsuri.Problema rezolvata .Cel mai aproape a fost fanpeugeot, intradevar era vorba de o siguranta nu stiu exact care dar era galbena undeva la centru cand am scos radio-ul am incercat sa l conectez cu altul iar plusul si minusul la Peugeot sunt inversate fata de restul sau majoritatea dvd-urilor sau radiourilor care nu sunt de firma si automat a ars siguranta .
                Deci simptomele la siguranta respective astea sunt :
                stergatoare care se actioneaza singure
                inchiderea care nu mai functioneaza
                afijajul care nu se mai aprinde
                triunghi aprins in bord
                invarte automatul si nu porneste
                Maine dimineata o sa ma uit exact care este siguranta si am sa o scriu si rog si restul care au mai avut probleme de orice natura sa spuna simptomele si rezolvarea asa cred ca o sa mai scapam niste bani dati pe la reprezentante sau "meseriasi" care ti o fac varza sau sunt hoti si ti ia o gramada pentru un nimic.O seara placuta tuturor.
                P.S Cheia nu are nimic ,eram pe cale sa o demontez sa i schimb bateria dar nu are nimic .
                  Cam asa ceva.
                    Ai avut si tu dreptate doc scuze ca nu am citit atent
