Problema pornire, Peugeot 406, motor 2.0 HDi RHY, 90 CP. Please help me!!
  • Problema pornire, Peugeot 406, motor 2.0 HDi RHY, 90 CP. Please help me!!
    Buna ziua! Numele meu este Ovidiu si va rog sa va da-ti cu parerea si la cazul meu.
    Am si eu un Peugeot 406 care este echipat cu motorul de 2.0 HDi de 90 CP. Problema mea este urmatoarea: Daca masina sta nepornita mai multe 6-7 ore, porneste mai greu, ii dau la cheie si porneste dupa 1 min. Dar de pornit porneste tot timpul numai ca foarte greu, si dupa ce a pornit pot sa o opresc si dupa aia porneste imediat. Problema este ca pompa se desamorseaza cand sta masina nepornita. Si face figura asta numai daca sta mai mult timp, de exemplu daca sta o ora nepornita nu face figuri, porneste la sfert.
    Am schimbat la ea para de amorsare, pentru ca mi-au spus cei de la reprezentata Peugeot ca are o supapa de sens in ea. Degeaba am schimbat-o, nici o schimbare. Am dus-o la tester dar nu a aparut nici o eroare in ECU. Am verificat furtunele de alimentare, nimic nu se vede umed sau ceva rupt totul este plin de praf . In rest masina merge foarte bine, numai problema asta o am cu pornirea daca sta mai mult timp nepornita. Se poate sa fie defect regulatorul de presiune de pe pompa de injectie? Ce rol are aceasta piesa? Se poate curata? Cum se verifica daca este bun regulatorul de presiune?
    Ce sistem de injectie ai ? Nu cred ca ar avea legatura cu pompa daca amorseaza sau nu, am mai citit despre aceste simptome dar nu-mi aduc aminte concret despre ce era vorba, doar parca, tinea de carbunii de la electromotor (nu sunt sigur).
      Sistemul de injectie este cel de la Siemens, asa scrie pe pompa si pe injectoare. Nu are legatura cu electromotorul ca el invarte bine. Am observat azi ca pe furtunul transparent care intra in filtru de motorina apare bule dinspre filtru care merg spre para de amorsare. Cand apas pe para ea se intareste dar tot porneste greu. Eu cred ca pompa de injectie are o supapa care trebuie sa tina presiunea dupa ce este oprit motorul. Cred ca totusi este regulatorul de presiune, dar nu stiu sigur ca nu arata nimic pe test, nici o eroare.
        Eu am acelasi motor si am bule pe furtun, intotdeauna le-am avut de cand am luat masina dar porneste bine.
          Ok am inteles. Dar ce fel de bule ai? Unde iti apar tie? Ai urmarit de unde vine? Din ce directie? La mine dupa ce opresc motorul vine bule de aer de la intrarea in filtru de motorina, pe conducta aceea transparenta care intra in para de amorsare. De unde vin acele bule? Si cand ii dau la cheie se duc toate bulele numai ca trebuie sa tin mai mult la automat si porneste. Ce parerea ai?
            Pentru inceput se schimba filtrul carburant si furtunasele retur injector.
              Pai am schimbat filtru de motorina si degeaba. Si furtunasele de la retur injectoare nu se vad fisurate sau umede toate sunt prafuite. Nu s-ar vedea daca ar trage aer pe acolo? Ceva umed pe acolo?
