Revizie 200.000km 1.4i
  • Revizie 200.000km 1.4i
    Buna, din iarna 2012 sunt proprietarul unui pug 206 1.4i si vara aceasta implineste 200.000km. Acum va cer ajutorul si parerile despre ce trebuie schimbat la el. Precizez ca masina functioneaza bine si de cand am luat-o nu am schimbat decat radiator apa,ulei,filtre(polen,ulei,aer) si placute frana. Acum "problemele" sunt:
    1.Capetele planetara. La viraje partea dreapta bate si ma gandesc ca si stanga trebuie schimbata. Acum am gasit la pret decent pe la 100ron magazin online, intrebarea este se merita sa iau noi sau sa reconditionez(sau cumparat altele reconditionate)
    2.Cutia de viteze. Bineinteles merge greu,agata nu e problema. Am completat 2 litri si ma gandesc ca pierde pe undeva, cel mai probabil semeringurile duse. Intrebarea este poate sa piarda ulei si pe altundeva(pe la disc ambreiaj?) si se poate face ceva sa intre mai usor in viteza(se uzeaza ceva piese de la schimbator pana la cutie)?
    3.Ce mai trebuie schimbat sau la ce sa fiu atent(sa verific) la directie, amortizoare si ce tine de motor
    Toate piesele o sa le schimb eu, nu o sa apelez la mecanici ci doar la prieteni.
    VF32CKFXF40589740 - serie sasiu
    Gasesti mai multe informatii prin paginile forumului in sectiunea de 206, o sa vezi si probleme si rezolvari, doar ca sectiunile sunt stufoase si trebuie sa stai sa citesti, dar in linii mari poti sa iei in considerare:
    - Capete planetara, noi, sau din dezmembrari de la o masina nelovita, si mult mai recenta ca an.
    - Cutia daca pierde pe la palier, e vorba doar de un simering, si se vede scurgeri intre cutie si motor. Daca pierde pe la planetare, la fel, se vede in zona unde intra in grup. De agatat cred ca e ceva caracteristic, eu am avut un 206 de nou si imi agata din prima zi pana am dat-o, dar n-am avut nici o problema la cutie. Comanda ei e mecanica si zgomotoasa.
    - Daca ai completat 2 litrii e grav, atat are toata. Daca ai completat 2 litrii intr-un an e altceva.
    - Ca piese care pot sa iti dea probleme sunt comanda dintre schimbator si cutie.
    - Cablu ambreiaj se mai rupe.
    - Tampoane motor/cutie daca n-au fost schimbate niciodata, macar vazute daca mai sunt intregi. Simptomele variaza de la trepidatii pana la smucituri.
    - Daca ambreiajul nu patineaza e ok.
    Pe de alta parte, pragul de 200.000 nu trebuie sa fie vazut ca o revizie generala decat daca iti face placere.
    Ulei ai 75W80 - 2 litri
    Felina mea
      Multumesc pentru sfaturi.
      -Am avut ocazia sa o urc pe o rampa si sa dau scutul jos si am observat ca pierde ulei la imbinarea dintre cutie si motor.
      -Si sa sti ca masina ma smuceste cateodata, eu am crezut ca e din cauza ca e motorul rece pentru ca numai atunci se manifesta si cand merg la relanti sau nu imi dau seama pentru ca dupa 2min ies pe drum mai bun si am viteza mai mare.
      -Ambreiajul nu patineaza, dar scartaie ceva cand e rece motorul(din cate am inteles e rulmentul de presiune)
      -Cum se numeste acel semering? Am dat un search dar se pare ca sunt mai multe semeringuri in zona.
      Nu am istoricul masinii sa stiu ce si cand s-au schimbat. Am luat-o la o vizita in Germania si am gasit-o la un pret bun, nu am mers special sa imi iau masina dar mi-a placut modelul si am zis ca daca tot sunt acolo...Sunt multumit de ea , imi place si as vrea sa o pastrez chiar daca are 200.000km
        simering palier ii zice aluia dintre motor si cutie. Smucituri posibil sa fie si din faptul ca nu cupleaza frumos, dar pot fii si tampoane motor. spun asta ca la mine la 407, dupa ambreiaj nou, a inceput sa pice doua tampoane si stiu cum se manifestau.
        Parerea mea e ca nu km sunt cei mai relevanti, ci cum a fost intretinuta.
        Cu seria de caroserie iti gasesc baietii de la magazinele de piese toate reperele de care ai nevoie.
        Felina mea
          Am facut si o diagnoza "in fata curtii" cu un laptop si o interfata pe lexia si printre erori se numara si asta:
          Permanent fault. Coolant thermistor Short circuit to positive or open circuit.
          Intrebarea mea este care dintre senzori este defect? Se pare ca am si termostatul blocat pe deschis si acolo la termostat sunt 2 senzori: maro si verde...cel maro in fata termostatului si cel verde dupa el. Daca scot mufa de la cel verde nu se intampla nimic, iar daca scot de la cel maro porneste ventilatorul de la radiator. In orice caz in bord imi indica temperatura corecta.
