607 2.2 16v cu cateva probleme
  • 607 2.2 16v cu cateva probleme
    Buna ziua tuturor. Ma confrunt de 4-5 luni cu urmatoarele probleme sper sa ma ajutati:
    1. ESP.ASR defective dupa ce se pune masina in miscare+uneori la viteze mari vine insotit de PRND! Defective si masina nu mai trage deloc. Daca opresc si repornesc masina functioneaza perfect( Toata problema apare cand masina o fortez mai tare . La reprezentanta mi s-a pus testerul cu eroarea pornita si mi sa zis ca trebuie inlocuit sistemul ABS cost 8500 ron , eu sper sa fie doar un senzor ceva
    2.Masina nu trage deloc ptr 2.2 16v 158cp (un matiz trage mult mai tare in orice treapta) sper sa ma ajutati cu niste sfaturi/idei orice parere este binevenita
    Salut Tudor, ai mesaj privat.
    Service specializat Peugeot & Citroen. Service multimarca si furnizor piese de schimb. Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii. Contact direct - Adrian: 0722.625.747
      Salut momentan sunt in CT , peste 2 saptamani ajung in Buc si va sun. Am uitat sa spun ""cei de la Peugeot Constanta au spus ca ar fi o lipsa/eroare de comunicare intre abs si calculatorul masinii"" nu stiu ce sa mai cred, ei au zis sa o las la ei sa verifice toata Instalatia electrica cost 500 ron cam mult , si 99% au spus ca trb inlocuit Unitatea Abs care costa cat un 206sh
      Tudor_taf
      Vizitator
        In regula, te asteptam.
        Mai ai rabdare doua saptamani, pana ajungi la noi.
        Multumim,
        Echipa TSA.
        topsmartauto
        Comerciant
          Inca Astept Sfaturi/Pareri, am observat ca sub masina atarna un fir metalic care vine prins de la caroserie pe Toba( probabil este masa ceva) ar putea fi si acest motiv? sau Bateria prea veche?. Astept sfaturi in Continuare ( m-am cam saturat sa arunc cu banii pe Testere si sa nu-mi zica nimic concret )
          Masina are zile cand merge perfect- chiar si la drumuri lungi, totul apare doar cand o forjez mai tare , Aseara pe autostrada am calcat pedala la fund a aparut iar mesajul '' ESP-ASR'' dupa care a aparut ''Automatic Gearbox DEFECTIVE PRND!'' si masina nu mai tragea deloc. Chiar nu ma ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi de unde sa incep cu verificarile la ea . Cei de la Reprezentanta zic ca trebuie schimbata Unitatea ABS - Dar nu inteleg de ce ptr ca in momentul cand imi apar Erorile ABS functioneaza perfect.
            Originally posted by Tudor_taf View Post
            1. ESP.ASR defective.... vine insotit de PRND! Defective si masina nu mai trage deloc. Daca opresc si repornesc masina functioneaza perfect...
            Are cutie de viteze automata ?
            In final trage bine sau nu ?
            Ma intreb ce solutii vreti pe forum tacanind la taste daca o reprezentanta cu dotari tehnice si suport informativ nu a rezolvat problema ?
            O verificare cablaj pe 607 cu 500 lei la reprezentanta este putin , comparativ cu volumul de lucru.
            Posibil sa fie o problema de cablaj/conectica sau chiar modulul ABS defect , dar pentru asta trebuie ajuns la el ( positionat imposibil intre coloana volan si punte fata) . Fara coduri de eroare , niste parametri legati de ABS nu se poate da nici o solutie , decat apeland la globul de cristal sau dand in bobi .
            Un bloc ABS se gaseste si sh. Datorita positionarii este predispus la umezeala si uneori intra apa in el , distrugand cablajul.
              Dap este automata , referitor la blocul Abs se potriveste de pe orice model de 607? sau trb neaparat cautat 2.2 16v ! Multumesc ptr raspuns '' turbojack''
                Eroarea Esp-ASR se poate aprinde si din cauza Rotilor/anvelopelor neechilibrate?... Sper sa primesc un raspuns , dar slabe sanse observ ca forumul nu este prea ACTIV
                  Sau poate nu a patit nimeni asa ceva si prefera sa se abtina decat sa umple forumul cu pareri impertinente.
                  "Hello honey,i'm home ..."
                    salut si eu am aceiasi problema cu asr/esp si nu am putut sa ii dau de cap,un mecanic mi-a spus ca ar fi devin unele vaccumuri
                      Tie parca ti sa mai spus ce anume sa controlezi,dar daca esti un lasator,las ca-i bine asea,o eroare,un bec aprins o masina ce nu trage e totuna pentru tine cu" perfect""
                      Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
                        SI daca s-ar gasi enspe useri sa iti spuna: :Eee frate e dus blocul ABS, schimba-l si capi de probleme" si tu il schimbi si nu e ala atunci suntem activi? SAu pe langa asta devenim si necunoscatori si buni de gura. Nu stiu cum vrei tu ca noi sa iti dam o solutie prin intermediul forumului. Nu stiu daca ai observat dar sunt foarte putine 607 cu cutie automata si cum poate nimeni nu s-a lovit de asa ceva, nu are cum sa te ajute.
                          ... Sper sa primesc un raspuns ...
                          Diagnoza la reprezentanta cu solutie schimb bloc ABS .Fara cod eroare ... putem citi in stele daca solutia este corecta sau nu.
                          Fara tester se verifica presiune roti . Gratis .
                          Cu tester :
                          -se verifica functionare senzor unghi volan
                          -se verifica in mers functionare / echilibru viteza inregistrata de senzorii ABS de la roti.
                          -se verifica parametrii cutie viteze
                          -se verifica conexiuni BSI-PCM , PCM-ABS , ABS-BSI
                          Pentru astea se apeleaza la mastercard.
                          Sistemul ABS este prea complex pentru a fi depanat facil si in nici un caz pe baza unor pareri pe un forum sau pe aiurea .
                            Va multumesc pentru pareri saptamana viitoare ajung in servis si pana atunci, va spun ultimele probleme. Pornit motor dimineata , imi spune ca bateria este slaba dupa aceeas apare : Semnul exclamarii de frana de mana, asr-esp, sistem breaking defectiv + automatic gearbox defective, dupa o alergare pe autostrada 200km/h nu mai dadea nici o eroare de esp de cutie decat de baterie dupa care a disparut si bateria .Tare problematica mai este masina asta, sa fie toate problemele de la baterie?
                              In acest moment , da.
