De curand am adus din Franta un 407 1.6hdi si dupa ce pornesc masina apar martori abs si esp,dar direct dupa ce e pornita.Alta observatie ar mai fi ca si cand dau semnalizare de exemplu apare eroaree de bec ars desi ebun becul,la fel e si cu becurile de faruri,sunt bune dar da eroare...o idee ceva ca sta numai ticaind!ms
martori in bord aprinsi
In primul rand daca iti da eroare de ABS trebuie verificati sensorii de ABS de la roti.Cu un tester te lamuresti si la mine aparuse problema asta si am avut defecti senzorii de pe spate.Cu semnalizarea si eu m-am lovit de problema aia.Intai vezi pe ce parte iti da eroarea cand semnalizezi,scoate mufa curat-o dai cu ceva spay de contact si in gaura unde bagi mufa la fel si vezi ce se intampla.Daca tot mai da eroare schimba si becul nu conteaza daca e bun.Si eu am avut pe frana problema asta si tot asa becul era bun,l-am schimbat dar am curatat un pic si soclul si merge brici.Becurile de la faruri verificale.Daca sunt chinezarii o sa ai probleme.La masina asta in general daca nu ai becuri canbus sunt probleme.Incearca cu ceva Philips-uri.Peugeot 407SW 110CP.
