!!!!LIPSA PUTERE 407 2.0 HDI!!!HELP !
  • !!!!LIPSA PUTERE 407 2.0 HDI!!!HELP !
    Salut,am o problema la "pejo-ul" meu 407 2.0 hdi 13.12.2005.Totul bine si frumos pana acum 2 zile cand deodata intr-a 3-a cand faceam o depasire simt ca parca ma impinge cineva din spate,ca atunci cand pleci mai tare cu esp-ul activat(eram in mers pe la 3000 rpm) si mi s-a aprins si CHECK-ul la motor si o eroare in bord "depollution system faulty".Ajuns unde aveam treaba,opresc masina...incerc dau bornele jos 15 min ( am inteles ca asa se da restart) nimic...tot era CHECK-ul aprins.Am mers putin mai turata cu ea...masina tragea nu erau probleme chiar si cu check-ul aprins,pana la urma s-a stins..Astazi deodata cand eram intr-a 2-a am accelerat-o mai brusc si am dat a 3-a,DEODATA nu se mai tura peste 2200..i-am dat blana dar nimic nu se mai tura,CHECK-ul aprins DIN NOU,dar surpriza fara eroare "depollution system faulty".
    Va rog,daca stie cineva o rezolvare sa-mi spuna.Deocamdata nu am banii necesari sa o pun pe un tester pana peste 2-3 saptamani.
    Verifica daca ti-a iesit vreun furtun de la turbo.
      O verificare pe tester la reprezentanta nu ar trebui sa te costa mai mult de 100-120 lei. Este o suma asa de mare daca ti-ai permis un Peugeot 407 2.0HDi?
        Originally posted by Alex Leutul View Post
        ...Deocamdata nu am banii necesari sa o pun pe un tester pana peste 2-3 saptamani.
        Ma intreb cata motorina este in rezervor ?
          Sa stii ca nu trebuie sa fii rautacios.Motorina am,masina nu intra absolut niciodata pe rosu!
          - - - Updated - - -
          Nu,nu este o suma mare intr-adevar,dar voiam sa stiu daca are cineva idee cam ce ar putea fi,ca deocamdata,nu am banii necesari!(cred ca se intampla tuturor,nu?)
            Eroarea "depollution system faulty" poate avea multe cauze si nu prea stii de unde sa incepi fara o diagnoza. Citeste pe sectiunea 407, sunt mai multe discutii pe aceasta tema pe acolo.
            Tigaia
              Accelerare - becuri in bord - mesaje de avertizare -sughit de motor te duc la ideea de lipsa carburant. Daca este suficient , o eliminam ca si cauza .
              Mai ramane o diagnoza cu accent pe aer si injectie. Erorile relevante sunt doar cele permanente . La orice service faci o diagnoza cu 50 de lei avand scula adecvata , nu trebuie reprezentanta .
                Simptomele tale le-am avut si eu o perioada cand luam motorina de la negru.Aveam un prieten care vindea mai ieftin.Tot asa eroare depolution,becuri aprinse nu tragea masina si ia ghici am mers la benzinarie am alimentat de acolo si fara tester fara nimic au disparut beculetele si erorile.Prima data incearca sa schimbi locul de unde alimentezi si dupa verifica cu o diagnoza.
                Peugeot 407SW 110CP.
                  Catalizator/fap infundat. Aceleasi simptome le-am avut si eu. Cand am dat jos, filtrul fap arata binisor, catalizatorul era infundat total pe margini, doar pe centru vreo cativa faguri nu erau infundati. Ca si idee, gandeste-te ca atunci cand esti constipat nici tu nu functionezi normal, la fel si masina, daca are evacuarea infundata, cum sa mai functioneze motorul in parametri.La mine rezolvarea a constat in inlocuirea catalizatorului cu unul nou, insa poti incerca, am vazut tot felul de anunturi cu caratari de catalizator/fap, nu era foarte scump, vreo cateva milioane. Eu dupa inlocuire nu a mai trebuit sa sterg vreo eroare sau sa resetez nimic, si masina merge perfect de 10 000 km. Incearca si tu un test, sau ia legatura cu vreunu dintre baietii din craiova ca sunt multi si stiu din experienta ca sunt foarte seriosi.
                    Daca este vorba despre asta si afli cu exactitate, iti pot spune de unde sa iei piesa noua la un pret mai mult decat acceptabil.
                      Flavian, pai daca stii ceva pont bun si nu ii mare secret, poti linistit sa il impartasesti cu membrii acestui forum ...poate ii foloseste cuiva.Multumesc.
                        Salut .De doua zile am probleme cu Peugeot 407 2.0 Hdi 136. In sarcina pierde din putere ca si cum nu ar mai merge turbo,Am fost pe tester si mi-a dat urmatoarele erori si daca poate cineva sa imi zice care ar fi cauza :
                        P2562,P0098,P0692,P1351,P0495
                        Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
                          Dar ala cu testerul asa tampit era incat nu a stiut sa-ti spuna?
                            Da asa a fost si creca mai este. Avea testerul in Germana si nu stia
                              Daca ma puteti ajuta ce bn ar fi ca e tare rau fara turbo
