Probleme scaun sofer
  • Probleme scaun sofer
    Buna. De cateva zile, nu mai merge scaunul in fata si in spate din buton. Celelalte comenzi de pe buton merg, adica sus-jos, ridicat-coborat fata/spate. Cand dau fata-spate se aude doar un ticait si scaqunul nu merge. Stiti unde poate fi problema?
    Ticait...ca de releu?
    1) In primul rand sa verifici sigurantele, desi daca era arsa logic ar fi sa nu mearga nici o comanda de la respectivul scaun.Mie nu imi merge lumina de sub usa care e legata de plafoniera deci siguranta nu era arsa insa si-a revenit dupa ce am lasat masina 20 de minute.
    2) Butonul pare sa functioneze daca zici ca se aude un ticait, depinde si ce ticait se aude.
    3) Trebuie demontat si verificat motorasul(daca vine curent la el si daca el functioneaza alimentat separat de la alta sursa),
    4) Vazut sa nu se fi rupt/blocat mecanismul de actionare(presupun ca are un reductor de turatie)
    Poti sa scapi cu un contact imperfect, oxidat sau mai rau...motoras ars/rotite rupte.
      Da. Ticait ca de releu. Si cand actionez in fata si in spate. Doar ca nu se misca. Deci solutia e sa iau scaunul jos sa vad ce si cum. Macar de ramanea blocat pe pozitia confortabila mie... A ramas un pic mai aproape de volan si stau rau.
        Uite-te pe youtube la clipuri sa iti faci o idee despre ce gasesti acolo, un tip avea fix problema ta si era de la buton.
          S-a rezolvat. Era de la un contact imperfect...
