Peugeot Partner -1,6 hdi
  • Peugeot Partner -1,6 hdi
    Am o problema la un Peugeot Partner din 2007 , motor 1,6 hdi, masina nu trage, am facut o diagnoza cu autocom si am gasit codurile de mai jos:
    Diesel (9HW (VIN 6-8 = Engine code) - EDC16C3 - MT/AT)
    DTC Descriere
    P0299 - Turbo pressure; pressure measured too low
    - Permanent
    P0704 - Clutch switch signal
    - intermitent
    P1589 - Semnal senzor debit
    - Supply voltage too low
    - intermitent
    P1639 - Injection system supply relay circuit
    - Circuit întrerupt
    - intermitent
    P0402 - EGR circuit. Air flow measured lower than the reference value
    - intermitent
    P0341 - Semnal arbore cu came, nici un semnal
    - intermitent
    P0490 - Not enough EGR, valve too closed in relation to the reference value
    - intermitent
    Azi am dat jos carcasa de la filtru de aer cu toata tubulatura, am incercat sa invart de axul turbinei si nu misca, este blocat.Am verificat si EGR-ul si se pare sa este exact cum a zis colegul mai sus.Carcasa filtrului de aer a frecat exact in Egr, si probabil de acolo vine problema la egr.
    Am verificat si am curent 5v la mufa egr.Am dat jos si l-am curatat, desfacut bucati , refacut si lipit cu poxipol unde era rupt.
    Ce se mai poate verifica:
    daca motorul porneste,scoate fum negru si nu trage esti chitit pe EGR,
    daca totusi nu trage si nu scoate fum negru mergi in parametrii verifici presiune supralimentare,verifici turbina si capsula de comanda
    La motorul asta datorita lucrului "meserasilor" se distrug bucsile de fixare carcasa filtru aer care bate fix pe EGR si poate sa-i puna senzorul de pozitie in scurt.
    Verifica presiunea vacuum la actuator turbo. Posibil ca ai si EGR blocat bocna ( se demonteaza ,se curata ,se adapteaza ) .Vezi daca ai 5V pe senzori.
      Originally posted by covesanu View Post
      ... se pare sa este exact cum a zis colegul mai sus...
      Care "coleg"? Mai e un singur post si este tot al tau...
      Sigur ai postat unde trebuie?
      Tigaia
        Nici eu nu am inteles la care coleg se refera, dar are ceva de munca la masina. )
          Eu cred ca este mai importanta problema masinii nu care coleg?Voi ce parere aveti?Daca tot este un forum in care ne ajutam.
          multumesc,
