Ieri am inlocuit filtrul de combustibil. In cazul meu de motorina. Surpriza: La magazin mi-au dat un filtru cu mult mai mic decat cel pe care il aveam eu. Mi l-au dat dupa o cautare in calculator relativa la motorul meu actual. Cand am vrut sa-l inlocuiesc am observat inadverenta, asa ca l-am luat pe cel vechi, pe cel nou si ai cu ele la magazin sa imi dea altul. Am gasit un altul dupa ceva cautari. Pe el scrie P307/05 Gasole 01 parca... O sa revin daca nu am retinut exact ce scria pe el. Sa fi ramas oare filtru de benzina de la motorul pe benzina?! Mie oricum imi cam tot arata ca am apa in filtrul de motorina.... Care ar fi problemele in cazul asta?! Am mers deja vreo 4 luni cu filtrul de tipul asta si inca mai mergea, dar am zis ca daca il schimb imi va disparea atentionarea aceea de apa in motorina...
205 - Filtru combustibil
Tags: None
la benzinara aveam recomandare pentru apa din benzina dar, la motorina, teama mi-e ca trebuie sa dai rezervorul jos. O alta solutie ar fi sa faci o investigatie pe dedesubt. In teorie, daca poti avea acces vizual la partea de jos a rezervorului, e posibil sa vezi capul unui surub in partea cea mai de jos. In principiu, se desface cu o cheie de 10 pentru golire. Sfaturi:
1. asigura-te ca ai foarte putina motorina in rezervor;
2. da surubul (daca exista) in mod repetat cu lichid pentru destzepenire si lasa-l sa-si faca treaba macar 30 de minute
3. daca surubul nu cedeaza la o forta aplicata modic, NU FORTA !
4. daca l-ai dat jos si a inceput sa curga, asigura-te ca nu ai pierdut garnitura de cupru.
5. cand il montezi la loc, e de preferat sa-l etansezi cu putin silicon special, apoi sa urmaresti foarte atent eventualele scurgeri. Si pentru strangere, ai grija sa nu fortezi.
Recunosc faptul ca aceste recomandari le-am facut in necunostinta de cauza...
[COLOR="Red"]
a_micu'
teoretic acea apa din motorina o refuleaza automat masini....stiu ca si mie imi a[pare din cand in cand...dar dispare dupe ce las motorul oprit 5 min........tot in nestire de cauza vorbesc si eu
rezervorul e tot cel de la GTI(cel de benzina)... Dar semnificatia indicatorului este: Apa in filtrul de combustibil. Asa ca ce treaba are rezervorul?!Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Indicatorul care se aprinde in bord este pentru filtrul de motorina, dar eu zic sa verifici daca ai cu adevarat apa in filtru, caci la mine s-a duc indicatorul ala si se aprinde dupa propriul lui chef. La Eurial mi-au zis ceva de genul 10 mil pt el , iar unul SH nu am curaj sa iau fiindca nu am garantia ca este bun.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
Am remarcat, si nu am avut timp sa-mi bag manutele inca pe acolo, ca un tub care pleaca de la baza filtrului de motorina si ajunge in vasul de expansiune e desprins. Ma gandesc ca apa aia din filtru ar trebui sa ajunga prin furtunasul ala in vasul de expansiune. De la asta o fi... Investighez si mai intreb. S-ar putea sa fie infundata calea de evacuare prin care ajunge eventuala apa prin furtunas in vasul de expansiune...Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
mi se pare f. putin probabil ca un furtunas care iese din filtrul de motorina sa ajunga in vasul de expansiune. Ca sa nu ma exprim mai radical.Originally posted by Alexandru`Am remarcat, si nu am avut timp sa-mi bag manutele inca pe acolo, ca un tub care pleaca de la baza filtrului de motorina si ajunge in vasul de expansiune e desprins. Ma gandesc ca apa aia din filtru ar trebui sa ajunga prin furtunasul ala in vasul de expansiune. De la asta o fi... Investighez si mai intreb. S-ar putea sa fie infundata calea de evacuare prin care ajunge eventuala apa prin furtunas in vasul de expansiune...-DISCOUNT orice piese ORIGINALE Peugeot sau AM , accesorii PHILIPS, VALEO, BOSCH
Din ce a explicat r0bert are rolul invers, de a deversa prea plinul vasului de expansiune in filtrul de motorina... care de acolo nu-mi dau seama unde se mai duce...Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Si ce faci?Bagi antigel in motorina?Sau motorina in antigel?Originally posted by Alexandru`Din ce a explicat r0bert are rolul invers, de a deversa prea plinul vasului de expansiune in filtrul de motorina... care de acolo nu-mi dau seama unde se mai duce...
Nu este posibil sa fie interconectate.
O sa ma uit sa vad ce si cum. In clipa asta nu sunt conectate , astfel ca furtunasul de prea-plin sta atarnat pe-acolo. Trebuie sa-i gasesc locul. Sa ma uit in manual. Apoi mai discutam.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
'ello!!! ... se pare ca nu m-am facut inteles
Deci ....
1. Furtunul ala care iese de sub capacul vasului de expansiune TREBIUE sa fie in GOL. Surplusul de apa/presiune pe acolo trebuie sa iasa din instalatia de apa.
2. Daca se aprinde becul de apa in filtru ori ai senzorul bulit (ceea ce e mai nasol) ori chiar ai apa in filtru. Apa din filtru nu se duce nicaieri
, ii dai drumul pe asfalt. Vezi ca iti arata in manual cum sa scoti apa de acolo.
3. Am mai vazut la unele motoare xud ca exista un circuit de incalzire al motorinei, incalzire care se produce in blocul filtrului; o parte a circuitului de apa trece prin acel bloc. Asta poate fi singurul punct comun al instalatiilor de racire si alimentare.
In concluzie: apa din filtru ramane in filtru daca nu vrei sa o scoti de acolo iar furtunul de prea plin tre' sa fie in gol
Salutare
Este in gol. Doar ca eu credeam ca e nefiresc ca un furtunas sa fie conectat doar la un capat...
