Cablu acceleratie 2.0HDI slabit
  • Cablu acceleratie 2.0HDI slabit
    Am observat cablul la acceleratie la balena 2.0 HDI 79kw ca este usor slabit.Acum ceva timp aveam un pic de joc in pedala de acceleratie si multumita colegului Nitrometan care a observat ca si cablul este slabit.I-a facut un reglaj ceva in urma caruia pedala nu mai avea joc si cablul s-a intins.Comportamentul masinii s-a schimbat imediat in sensul ca raspunsul pedalei s-a imbunatatit semnificativ.
    Acum am observat ca din nou cablul este usor slabit si ma gandesc ca afecteaza mai mult sau mai putin raspunsul pedalei.
    Ma intreb cum as putea sa tensionez cablul avand in vedere ca n-am vazut sa aiba vreun reglaj pe acolo doar o siguranta care ar parea sa aiba rolul tensionarii cablului.
    In cazul in care un coleg cu 307 sau 406 cu aceasta motorizare s-a lovit de aceasta problema il rog sa ma indrume.
    Cablul se intinde exact din clema aia unde e si senzorul de CC,iar pedala,incearca sa-i strangi un pic suruburile si poate isi mai mai revine.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      Cu pedala nu mai am probleme e la locul ei insa cablul e usor slabit si nu imi dau seama cum as putea sa il tensionez cu acea clema sau siguranta ce-o fi aia.O sa scot bucata de tubulatura de dupa filtrul de aer ca sa am acces mai lejer acolo sa vad daca ii pot face ceva la cablu sa stea tensionat un asa fel incat la cea mai mica apasare a pedalei raspunsul sa fie instantaneu.
      Probabil nu multa lume a dat importanta acestui lucru insa conteaza destul de mult in raspunsul pedalei si in cum urca motorul in ture.
        Scoti clema si tragi de cablu. Are ca niste striatii pe el unde se fixeaza clema. Mai este si varianta schimbarii cablului, posibil ca el in timp sa se mai intinda si de asemenea posibilitatea reinitializarii clapetei. Cauta procedura pe net sau daca ai noroc s-o gasesc prin docs o sa o transpun aici.
          Deci scot clema incerc sa intind cablul dupa care reatasez clema daca am inteles bine.Sa speram ca reusesc ceva , iar in caz ca nu sa inteleg ca trebuie inlocuit cablul care este posibil ca in urma uzurii sa se mai fi intins dealungul timpului.
          Multumesc pentru ajutor si revin cu informatii.
            Corect. La partea cu schimbatul cablului, am presupus ca datorita tensionarii este posibil ca-n timp sa se mai intinda.Din pacate nu am gasit aseara procedura pt reinitializat clapeta.
              Trebuie facuta si reinitializare?!?😒io am demontat tot pe acolo,pana si senzorul l-am desfacut bucati si merge la fel farà sa-i fac nimic.
