presiune prea mare in turbina
  • presiune prea mare in turbina
    Va salut revin cu o problema pe care nu am putut sa rezolv,problema este ca dupca ce trec de 3500 de turatii mi se taie turbina si nu mai trage,pe bord imi da anti poluare fault,masina nu merge mai mult de 160 km pe ora,pe tester imi apare eroare de presiune prea mare in turbina,ce ar puteai fi?
    Ai facut vre`o resoftare pt marirea puterii ?
      nu am facut nimic,masina este stoc
        Posibil sa nu-ti lucreze electrovalva, sau cum am patit si eu sa iti lucreze greu pistonasul de la turbina, caz in care se demonteaza turbina si se curata.
          bun,si daca demontez turbina casa,nu trebuie recalibrata pe banc?
            Mie nu mi-au recalibrat nimic,cel putin asa stiu eu, si a fost desfacuta toata.Probabil o recalibrare se impune atunci cand ii schimbi palele,ax, umblii la lagare.
              http://www.ebay.es/itm/1x-ORIGINAL-W...item3a8a725f1c
              Un link cu un spray care curata turbina fara demontare,daca vrei sa incerci.E ceva ce vine de la curatarea turbinelor mari inclusiv avioane.Instructiunile sunt doar pe pagina fabricantului in pdf.Eu am bagat unu,trebuie grija mare,bagat jumatate,lasat sa actioneze,pornit iarasi,turat,bagat iar jumatate,altfel o ia turbina inaintea motorului,se duce la 200mii de ture in relanti.Se baga dupa dozatorul de aer,fara sa scoti tuburile complet,in relanti,motor cald si o injectare la 5 sec.Ofi mai ieftin decat demontatul.
                Nu cred ca m-as risca sa bag asa ceva.
                Demontatul si curatarea manuala sunt sfinte. Pana la urma nu-i o avere sa dai 150-200 de lei pt demontat/montat si inca vreo 200 pt curatarea turbinei la un centru specializat.
                Mie cand mi-au curatat turbina, efectiv au facut-o bucati bucatele de ma si intrebam daca o vor mai monta vreodata cum trebuie la loc.
                  Vezi dacă nu e dus senzorul de presiune admisie ce e pe intercooler sus.Numai cu o diagnoza Peugeot planet 2000 cu mașina în mers,cu cineva în dreapta cu ochii pe parametrii aflii realmente cine da eroarea.E o eroare intermitenta,da cine o produce numai asa vezi.Este pe yotube un filmuleț cu verificare la problema ta.
                    De aceeasi parere cu dl.Silva,senzorul presiune!!!
                    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
