Localizarea senzorului de temperatura aer admisie (eroare P0112) - Peugeot 1,4 Hdi
  • Localizarea senzorului de temperatura aer admisie (eroare P0112) - Peugeot 1,4 Hdi
    Buna ziua.
    Deschid si eu o problema.
    Am un Peugeot 307, motor 1.4 HDI, 68 CP.
    Stie cineva unde se afla la acest motor senzorul de temperatura aer admisie? Am cod eroare P0112.
    Poate cineva sa ma ajute cu indicatii?
    Multumesc anticipat.
    Sper sa intelegi din poza.
      Multumesc din suflet pentru raspunsul prompt.
      Dar acela nu este debitmertul de aer?
      Mai am inca o problema: cod eroare P1351 comanda timp bujii inandescente. Ce o mai fi si asta? CUm se poate rezolva?
        Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie o (sau mai multe) bujie incandescenta arsa.Cum pot sa ajung la bujiile incandescente? Cred ca se afla in spatele motorului, sub cutia filtrului de aer, dar nu reusesc sa demontez aceasta cutie (nu reusesc sa o trag peste motor, nu incape). Ce mai trebuie sa demontez ca sa o pot extrage? Si cum pot verifica bujiile incandescente?
          Acela e debimetrul si daca nu ma insel inauntrul acestuia este si senzorul de temperatura. Poti masura rezistenta la bujii cu un ohmmetru, fiecare bujie ar trebui sa-ti dea 0.25-0.3 valoare. Daca cumva vrei sa scoti bujiile trebuie avut grija sa nu se "rupa" si sa ramana in bloc.
            Dar cum ajung la bujii? Ca nu reusesc sa scot carcasa filtrului de aer. E posibil fie defect releul de comada al bujiilor incandescente? Unde se afla acesta?
              Senzorul de temperatura poate fi verificat? Am gasit sa cumpar second hand un debitmetru. Dar nu se stie nimic despre istoricul lui. Cica provine de pe o masina accidentata. Costa 90 RON. Oare sa risc? Oare rezolv astfel problema cu senzorul de temperatrura?
                Ca sa demontezi carcasa filtrului de aer si sa ajungi in spatele motorului trebuie sa scoti stergatoarele cu tot cu brate si sa demontesi tot plasticum de la baza parbrizului, atunci poti lucra cu usurinta!
                  @Detergent, nu stiu unde se afla releul de bujii la 1.4hdi dar se poate lua prin eliminare. Intai se verifica bujiile, apoi releul (daca nu's bujiile atunci cel mai probabil releul). Se poate masura si senzorul de temperatura aer dar nu stiu sa-ti dau valori (n-am gasit). Cel mai bine te duci la un electrician.
                  Am gasit pe forum aceasta POZA, debimetrul unui 1.4hdi.
                    Va multumesc mult de tot.
                    Prin urmare senzorul de temperatura se afla inclus in debitmetrul de aer. Ma asteptam sa fie dupa turbina si nu inainte. Aerul se incalzeste si in turbina.
                    Prin urma ca sa ajung la bujii trebuie sa demontez jumatate de masina. Ma voi inarma cu curaj si timp si o voi face.
                    Candva am avut un papuc cu motor 1.9 Diesel si cand am schimbat bujiile am reusit sa rup una. Mare circ a mai fost apoi! Nu stiu daca la Peugeot sa ma incumet singur la aceasta operatiune.
                    Inca o data mii de multumiri pentru informatii.
                      Buna seara tuturor.
                      Azi am rezolvat toate problemele, dupa cum urmeaza:
                      1. O bujie incandescenta era arsa, le-am inlocuit pe toate 4. Original din fabrica au fost bujii NGK, actual am 165000 km in 10 ani. Au tinut onorabil cred. Am avut noroc sa se desfaca usor. Le-am inlocuit cu Beru.
                      Pentru a ajunge la bujii este suficient a se indeparta traversa din plastic de la baza parbrizului (cea de care este fixata protectia fonica din pasla; aceasta ramane pe pozitie, se scoate doar traversa din plastic care este fixata in 2 suruburi la capete).
                      2. Senzorul de temperatura al aerului de admisie se afla in interiorul debitmetrului de aer. Arata ca un condensator, 2 picioruse lungi si subtiri unite printr-o biluta. Problema la mine a fost extrem de simpla: un piciorus era indoit si il atingea pe celalalt, intrand astfel in scurt. S-a rezolvat prin indreptare.
                      3. Apoi cu aparatul de diagnoza din dotarea proprie am sters codurile de eroare si gata. Nu mai am lampa aprinsa in bord!
                      Trebuie sa va spun ca am gasit cateva fire cu izolatia roasa (prin atingerea de filtrul de aer, firele fiind trase printre carcasa filtrului de aer si motor). Le-am izolat.
                      Sper ca am putut fi suficient de explicit si sper ca experienta mea sa va fie de folos.
                        E un rezistor cu dependenta de temperatura NTC sau PTC.
                        Din cauza ca terminalele sint subtiri si relativ apropiate se pot indoi usor sau chiar se umplu cu praf si vapori de ulei. Rezulta evident o proasta functionare. Era bine daca izolai unul dintre terminale cu un manson luat de la un fir electric subtire.
