Peugeot 206cc bipait in bord in timp ce merge masina
  • Peugeot 206cc bipait in bord in timp ce merge masina
    Salut. Sunt nou pe aici nu stiu daca s-a mai facut alt topic legat de chestia asta, nu stiu cum sa caut dar am mare nevoie de ajutor. De curand mi-am cumparat un peugeot 206cc cu cutie automata. Marti(18 feb 2014) am iesit la o plimbare cu ea, fiimd mai rece afara, ca sa ma dau putin mare in fata prietenlior am decapotat-o. A facut putin figuri la decapotare, dar pana la urma totul a mers bine s-a decapotat si capotat bine. Cand am plecat cu ea a inceput acel agomot in bord, face exact ca si cum ai avea farurile aprinse si deschizi usa. Treaba este ca atunci cand masina este oprita cu motorul pornit nu bipaie, doar cand plec si cand trec de vreo 25 km/h atunci incepe bipaitul. Ce ar putea avea? Ma gandesc ca vre-un senzor de la decapotare sau ceva, am nevoie de ajutor, ma dispera cand conduc ) dau muzica mai tare si nu se aude asa tare, dar ma dispera si vreau sa scap de el.
    Oare sa fie ceva contact de la decapotare/capotare/ senzor portbagaj,usi?
    Peugeot 307 1.6 16v
      Mai mult ca sigur de la decapotare, pentru ca inainte sa o decapotez nu facea asa. Si dupa ce a inceput "bipaitul" am crezut ca o fi de la centura, am scoso am bagat-o iara(centura) si la fel facea, am verificat si portbagajul, nimic in neregula, si nici usile deasemenea. Singura problema este la decapotare si nu imi dau seama. I-am scos borna si am lasa-o asa o noapte. M-am dus dimineata, facea la fel. Am decapotat-o si am plecat la o plimbare cu ea asa si la fel facea. Nu stiu la ce sa ma mai uit si ce sa-i mai fac.
        Iti coboara si geamurile cumva?
        Peugeot 307 1.6 16v
          Nu, masina functioneaza normal doar ca "bipaie" cand merg cu ea.
            On: Inainte cand o decapotam cand dadeam de butonul de la decapotare coborau geamurile, acum nu mai coboara, trebuie sa le dau eu in jos inainte de decaportare, daca nu le dau, raman geamurile ridicate si se decapoteaza cu ele asa. Daca vreau sa las geamurile in jos cat timp este decapotata nu functioneaza, si cand o capotez trebuie sa deschid usile ca sa se inchida bine. Stie cineva ce ar putea fi ?
              Cand o decapotezi trebuie tinut pe buton pana face un "DING". Abia pe urma pleci de pe loc cu ea.
              Daca nu face acel "DING", chiar daca pare ca e totul OK, masina crede ca nu a terminat procesul de decapotare si te avertizeaza. Daca o decapotezi/inchizi samd fara sa ajunga la capat, nu mai stie unde este si de'aia iti creeaza probleme si la geamuri samd.
              E posibil ca de fapt decapotarea sa se fi terminat (fizic) dar sa ai un senzor stricat care sa nu constate acest lucru; a mai fost un subiect pe tema asta, vezi aici:
              http://www.peugeotclubromania.ro/for...apotare-206-cc
              Bafta!
              Ma sustineti aici ?
                Multumesc mult de raspuns. Ramane sa ma uit pe la senzori sa vad daca totul e ok acolo.
                  Am remediat problema
                  Nutzu96
                  Vizitator
                    Poate spui si cum, sa stie si altii
                    Felina mea
                      Dupa mult timp pierdut prin serviceuri cu testerele si bani stricati degeaba, tatal meu(fiind si el mecanic) a decis sa isi bage el mainile. A desfacut tapiteria de la portbagaj si cablul care actiona pistonul drept era rupt. Am cautat pe la piese auto, doar la un singur magazin am gasit pe comanda, toate 4 cablurile la 13 milioane. Am cumparat un cablu de frana de bicicleta(avand aceiasi grosime) si un niplu in care se infileteaza spita de la bicicleta si am rezolvat toata afacerea cu 5 lei, nu cu 13 milioane. A2a poblema, la service mi-au stricat senzorul de pe partea dreapta,am cautat si acel senzor costa 380 de lei. Tatal meu a anulat senzorul din dreapta facand sa mearga doar cu senzorul din stanga. Problema inca nu se remediase, si ne-am ganit sa ne uitam la fire. La mijlocul portbagajului erau 3 fire rupte, le-am lipit, a sters anomalia din calculator si asta a fost. Sper sa ajute pe cineva. Va pun si o poza cu cablul rupt.
