Problema alarma
  • Problema alarma
    Salut
    Am si eu o problema destul de deranjanta la un Peugeot 607, 2.2Hdi, 2001.
    imi porneste alarma singura, mai ales noaptea. Ultima data a sunat aproximativ 2ore.
    Nu stiu ce sa-i fac. Stiu ca are 2 senzori de miscare langa becul de pe cupola, deci teoretic ar trebui sa porneasca numai daca detecteaza miscare in interiorul autoveh.
    Vezi ca acei senzori se decalibreaza in timp si dau alarme false.Poti renunta la ei demontand lampa fata din plafon ca sa le deconectezi mufa.
    "Hello honey,i'm home ..."
      Am scos mufa de la senzori. Degeaba. Parca porneste si mai des alarma. Ultima oara nu s-a mai oprit nici din cheie, am pornit si motorul si alarma a continuat sa sune. Temporar am demontat goarna din spatele proiectorului dreapta. Banuiesc ca e o problema din soft, alarma tot porneste aiurea (ma refer la avarii) pt ca de sunat nu mai are cum.
        Eu prima data am deconectat goarna si pornea noaptea numai din avarii.Dupa ce i-am deconectat si senzorii nu a mai pornit deloc.
          La fel si la mine,suna suna,i-am scos senzorii si centralina,am lasat-o farà bateria din spate vreo cateva zile,si pare ca e ok acuma.
          Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
            Am eliminat efectiv goarna cu tot cu baterie, din spatele proiectorului dreapta fata.
              Pai asa ?
              Era foarte usor de citit cu PPS log-ul alarmei. Iti spunea exact, nu mai stiu cite evenimente memora, ce sa declansat: usa,capota,senzorul de interior ...
                Nu ai asa ceva la 607. Cel putin la mine nu exista un asemenea log.
                  607 e o clasa peste 407 (avut de mine) si nu-mi vine sa cred ca n-are. Poate e mai "subtil" si nu se lasa usor citit, cine stie ...
                  Daca imi aduc bine aminte sint 20..30 de evenimente memorate. Am sa fac un print-screen cu meniul unde l-am gasit.
                    Ok....pune-l aici ca eu sunt curios.
                    607-le este mai "primitiv" din acest punct de vedere fata de 407, ai mult mai putine configurari disponibile fata de 407, cel putin la modelul pre-facelift. La facelift este posibil sa fie alta situatie.
                      Am pus o poza facuta in DiagBox cu "break-in table" al alarmei originale. In plus fata de PPS, cu DiagBox puteti sa si stergeti acest log. Se vede in poza ca specifica: ultimele 32 de inregistrari; din pacate fara data si ora...
                      La mine erorile apar pentru ca deschid prea rapid usa sofer/portbagajul dupa UNLOCK sau ca imi cade parasolarul din geam si declanseaza pe interior, asta ca sa ma justific ce de am astfel de erori
