Pompa servo directie - se opreste aleatoriu in mers
  • Pompa servo directie - se opreste aleatoriu in mers
    Salu,
    Am si eu o problema legata de pompa de servo directie. Mai exact se opreste si raman fara servo.
    Prima data s-a intamplat anul trecut prin sep sau oct. Am verificat mufele (alimentare plus cea de la calculator) sa vad daca fac contact, si am constatat ca exista lichid servo in ele (pierdea lichid pe la semering-oring). Am trimis pompa la un coleg de pe forum, care i-a schimbat semeringul.
    In acest moment nu mai pierde lichid, dar problema cu opritul persista.
    Am verificat/inlocuit toate sigurantele care au legarura cu pompa.
    In cazul in care exista persoane care au avut aceasta problema va rog sa-mi spuneti cum ati reusit sa remediati aceasta problema.
    Multumesc.
    2.0 HDI 16 valve 100KW
    Eu am avut aceasta problema saptamana trecuta.
    Pompa servo functioneaza perfect, dar da o multime de erori, respectiv
    Abs/esp, blocarea volanului aleatoriu, airbeg .
    La un moment dat nu mai sti de unde provine problema.
    Problema a fost schimbarea pompei servo , avea scurt pe placa electronica.
    Pentru cei neincrezatori verificati la peugeot rezolvare pompa servo cu dosar de franta.
    Peugeot 508 RXH 2.0
      Pana sa o schimbati eu zic ca merita incercat repararea pompei.
      Gasiti detalii aici :
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-marca!/page8
        Papi@
        La mine pompa functiona, baga presiune atata cat scrie la carte, nu curgea pe la semering, era totul OK.
        Imi aparea erori aleatori si se bloca volanul, ca nu mai stiai de unde sa o apuci pentru a o repara, in mintea celor de la
        peugeot (reprezentanta) ii tot dadea cu BSI si BM, le-au schimbat si tot asa facea, pana nu a facut dosr de franta,
        nu au putut sa o rezolve, raspunsul francezilor a fost simplu, scurt pe placa electronica a pompei.
        Si au avut dreptate, neavand schema electronica, nu imi dau seama cum se poate repara, deci nu era o problema mecanica ci electronica.
        Peugeot 508 RXH 2.0
          Salut. Multumesc pentru raspuns. Poti sa-mi dai mai multe detalii: costuri, pompa noua sau din dezmembrari?
            @Papi
            Salut. Pompa a fost reconditionata de tine. Lucrare super. Cand am trimis pompa am discutat referitor la problema cu opritul si mi-ai spus ca s-ar putea sa nu se rezolve.
            Pana in acest moment nu am reusit sa-mi dau seama daca este de la electronica pompei sau de la altceva.
            Ca si test am incercat pornirea motorului cu cablul de date de la pompa scos, dar in momentul cand am pus contactul am primit acelasi mesaj ca atunci cand se opreste. Am mai scos si siguranta F7 (in manualul de utilizare scrie ca e de la calculatorul de servo directie) din cutia de la motor. Dupa scoaterea ei si punerea contactului am primit o atentionare de Airbag.
            Ca si observatie asupra acestei sigurante: la siguranta originala piciorusele erau inegrite spre zona de unde incepe partea de plastic. Am inlocuit-o cu una noua. Problema in continuare a persistat. Duminica trecuta am verificat din nou siguranta si am constatat acelasi lucru (inegrirea picioruselor spre carcasa). Am inlocuit-o cu una noua. Am mersu cu masina luni si nu am avut probleme, dar dupa cum spuneam oprirea apare aleator. Am sa revin cu info.
            Multumesc.
              @ KYN presupun ca a costat destul de mult pompa si inlocuirea ei.Problema se poate remedia in mai multe feluri.Daca nu se poate rezolva placa electrica se poate inlocuii cu alta si tot e mai ieftin.
              @ mihai.n cum am mai spus problemele pompei pleaca de la semeringul pompei care scapa uleiul in motoras.Pana a ajunge uleiul acolo trece prin placuta electronica.Uleiul nu este conducator de curent dar daca are impuritati de fier(span din pompa)cu siguranta face scurt circuit pe placa.Trebuie spalat foarte bine curatat in baie de ultrasunete iar apoi dat un lac nou protector.Se schimba semeringul si cam in 75% din cazuri functioneaza perfect.Mai sunt si rateuri daca este dus procesorul sau ceva electic de pe placa care nu se poate inlocuii dar pentru 200 lei cat face toata afacerea asta eu zic ca se merita incercarea.
              L.E.
              Deci pompa a fost pe la mine.In cazul asta singura varianta e inlocuirea placutei.Am facut treaba asta la mai multe pompe si a functionat chiar si cu placuta de 307.
              Bateria ai verificat-o?Aceasta pompa in sarcina consuma 80 A daca curentul este slab poate duce la aceste intreruperi.
              Ca idee mare atentie la condus masinile cu aceste probleme este foarte periculos.
                @Papi
                Bateria este noua, are un an si ceva, e o VARTA Blue Dynamic 74Ah (un pic mai mic amperajul fata de varta originala de 80Ah). Nu am masurat incarcarea alternatorului deoarece nu am avut ap de masura. Ca si test am pornit AC pe temp min cu ventilatorul la maxim, dezaburirea, faza scurta si cd la un vol mai ridicat. Cand viram stanga/dreapta ventilatorul din interior avea o usoara variatie (scaderea turatiei).
                Problema mai nasoala e ca nu gasesc placa electronica separat.
                  Nu am cumparat pompa noua, pentru ca te darama la pret e in jur de 2600 lei noua.
                  Am luat de la dezmembrari cu 600 lei.
                  Peugeot 508 RXH 2.0
                    @KYN pretul e buna fata de una noua nu ai garantia ca va merge destul cat sa isi scoata banii.Aia e cu dezmembrarile e cu doua taisuri.Cea veche nu o arunca poate mai ai nevoie de ea....
                    @mihai acum sunt in tratative cu un furnizor de placi pentru 407 si 307 daca scot un pret decent o sa pot rezolva orice problema venita de la aceste pompe.
                      Salut papi. Ai reusit sa faci ceva cu placile pompelor de 307? Am si eu o problema cu pompa. La inceput se oprea o data la cateva zile. Acum deja nu mai functioneaza mai deloc. Cam cat m.ar costa schimbarea placii?
