Probleme pornire peugeot 407
  • Probleme pornire peugeot 407
    Stiu ca s-au mai discutat alte probleme de pornire, dar la mine se manifesta in felul urmator. Acum 2 saptamani, nu mai pornea, m-am uitat la BSM si am vazut F8 (20A) arsa. Am schimbat-o si a mers pana ieri. Ieri iar s-a ars aceeasi siguranta. Am inlocuit siguranta care era de 20A cu una de 15 A (nu mai aveam de 20A). Am reusit sa merg pana astazi. Astazi orice tip de siguranta as pune o arde.
    Electromotorul l-am verificat acum 2 saptamani inainte de a descoperi problema cu siguranta.
    Este posibil sa fie dus BSM?
    Daca cineva a mai intanit problema de genul sau sa-mi dea un sfat as fi recunoscator.
    P.S. masina porneste pe direct, adica daca trag fir de la baterie direct catre electromotor.
    Probabil aleator face scurt ceva fir de pe alimentare . De verificat cablaj electric din compartimentul motor , dar si posibile infiltratii de apa sub bord pe parte sofer.
      Probabil ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu la 307. Solenoidul electromotorului. Siguranta se ardea aleator pana cand a ramas in scurt de tot.
      Am schimbat contactele bobinei si sunt boier bibescu acum.
      Sfat, nu pune mai mare de 20A.
        Da ai dreptate, o sa verific contactele si eventual sa schimb solenoidul cu totul. La lucru asta nu m-am gandit, desi atunci cand am verificat electromotorul am verificat si bobina dar nu am dat prea mare importanta la contactele ei si nici nu am masurat-o. Multumesc frumos pentru sfat.
          Buna ziua ,
          Astazi am intampinat si eu aceeasi problema , cat a costat bobina?
            Salut, nu stiu daca te va ajuta pe tine personal, dar poate ajuta pe altii care au intampinat o problema asemanatoare.
            Eu am avut problema urmatoare:
            De cand am cumparat masina, asta vara, pornea cam greu, cateodata trebuia sa dau a 2-a sau a 3-a cheie, dar nu mereu.
            Am schimbat bateria, crezand ca astsa e problema. O perioada a pornit mai bine, pana acu 1 saptamana cand a inceput sa faca figure si sa porneasca mai greu, probabil frigul.
            Am mers la service, au conectat un robot la baterie si a pornit perfect. Cauza: electromotorul "fura curent". S-a umblat la el, la bucse/carbuni si s-a rectificat la strungar.
            Acum porneste perfect, mai bine ca oricand.
