Pete de ulei dubioase, la motor
  • Pete de ulei dubioase, la motor
    Am si eu o chestie care a inceput de ceva vreme sa ma calce pe nervi asa ca m-am hotarat sa o postez aici, poate a mai trecut cineva prin asa ceva:
    Curatand pe la motor am observat urme de ulei in jurul busonului rezervorului de ulei de servodirectie. Initial mi-am zis ca nu e strans bine, am curatat tot, am scos dopul, l-am pus la loc .. dupa o vreme, iar urme de ulei.. ma uit mai atent la sistemul de strangere al dopului -ceva tip excentric, mi-am zis ca poate nu strange destul de tare garnitura pe buza rezervorului asa ca, cu oarece efort si indemanare am labartat putin urechile de metal ale dopului asa incat sa fie mai aproape de dop, sa stranga mai tare. si chiar pare a "insuruba" ceva mai fest ca inainte dupa mica interventie, insa nu atat de convingator pe cat mi-as fi dorit.
    bun, curat iar locul.. dupa inca o vreme, iar ulei in jurul dopului... de data asta uitandu-ma mai atent vad si o depunere (foarte fina) de ulei pe marginea metalica a chiulasei, aproape de zona cu busonul de la servodirectie, dar nu era distribuita uniform ca si cand ar fi fost 'suflata' de la busonul servodirectiei, ci in jurul unei mici porozitati a peretelui lateral al chiulasei. De cand am vazut asta, am intrat rau la idei... par a fi doua surse diferite de infiltrare a uleiului, una la busonul servo, una pe mica imperfectiune de pe chiulasa...
    M-am dus la eurial militari si omul care s-a uitat la ea a zis ca pata de pe chiulasa provine in mod sigur tot de la busonul servo, iar ca uleiul din jurul busonului servo ar fi o refulare datorata cel mai probabil unui nivel ceva mai mare al lichidului decat cel maxim, si ca dupa ce iese "surplusul" fenomenul va inceta..
    Ce ma ingrijoreaza este ca deja am curatat a 3-a oara cele doua zone in care apare ulei si dinnou a aparut si pata de pe chiulasa, exact in acelasi loc, exact in aceeasi forma... concentrata in jurul aceluiasi punct, ceea ce ma face sa-mi vina tare greu a crede ca busonul servo arunca cu o precizie micrometrica vapori de ulei fix catre acelasi punct de pe chiulasa. (Pt cei care imi vor spune ca busonul servo are pe margine doua mici orificii diametral opuse prin care se elimina suprapresiunea, mentionez ca de cand investighez problema asta l-am insurubat mereu asa incat cele 2 orificii sa NU bata spre chiulasa!! de asemenea, in jurul acestor orificii NU am gasit nici urma de ulei )
    Inca un lucru ingrijorator este ca uitandu-ma mai atent la busonul servo, am gasit pe tija din interiorul sau 3 gradatii, care in mod logic ar trebui sa indice nivelul uleiului de servodirectie, si surpriza, nivelul indicat este intre 2/3 si maxim, deci nu este mai mult ulei decat trebuie.....
    Mai mentionez ca masina este noua, o am de 6 luni, 8500Km, am facut prima vizita intermediara inainte sa constat cele de mai sus.
    Daca are cineva vreun indiciu despre ce poate fi vorba... sunt vesnic recunoscator!:worthy:
    PS. Sorry pt acest post cam detaliat.. dar situatia e de asa natura..
    stiu si eu un 206 1.6 benzina care are aceleasi simptome cu al tau. Inca nu am gasit rezolvare. Voi trece pe la service poate rezolv ceva.
    Daca afli ceva, da de stire
      asa voi face.. pana atunci, imi poti spune daca amicul tau mai are masina in garantie, ce i-a zis eurialu? te rog roaga-l sa posteze si el problema sau sa imi dea pm.
      primul punct in care m-am gandit sa atac problema este, cand o sa am putin timp, sa curat iar pata de pe chiulasa si sa acopar coltul acela al chiulasei cu o foita de aluminiu (dinacelea pt gatit la cuptor) si sa vad apoi daca pata reapare pe foita de aluminiu sau dedesubt.
      daca pata va reapare sub foita (adica pe chiulasa) atunci inseamna ca uleiul de pe chiulasa nu provine de la eventuale refulari ale busonului servo ci chiulasa are o fisura in acea zona, prin care se infiltreaza ulei.
      daca e o fisura la chiulasa... e nasoala treaba:ack: ... ma duc la eurial sa imi schimbe chiulasa pe garantie...... :bandit:
      este adevarat ca pelicula respectiva de ulei este foarte foarte fina, teoretic pierderea de ulei ar fi nesemnificativa, insa nu atat pierderea de ulei ma deranjeaza cat mi se pare nepermisa o astfel de imperfectiune in chiulasa... ca nu stii ce o fi crapat inauntru... iar eu am platit banii pe o masina noua noutza si fara defecte de fabricatie.......:ranting2:
      PS 75NOR Acum observ ca ti-ai luat un leutz mai mare? sa-l stapanesti sanatos multe zeci de k KM!
        nu e SIGUR de la chiulasa.
        e de la pompa de servo...vreau sa fac tambalau si sa o schimb in garantie...asta e singura rezolvare.
        tot leutul ala il am...asta din semnatura e aspirational
          Update -
          Problema era aceea de care ma temeam... Insa vestea buna este ca se rezolva!
          Dupa ce am facut testul cu foita de aluminiu pata de ulei a reaparut dinnou pe chiulasa, sub foita. M-am programat la Eurial Militari, le-am povestit cum devine cazul, au luat-o, s-au uitat la ea, au dat verdictul: pata de pe chiulasa provine de la un por in chiulasa, solutie schimbare chiulasa pe garantie; uleiul din jurul busonului de servo - buson servo defect, solutie schimbare buson. Mi-au spus ca au facut dosar pt garantie care trebuie aprobat de Peugeot Franta si ca raspunsul il voi avea in aproximativ o luna de zile, insa dupa doua saptamani m-au sunat sa ma anunte ca lucrarea s-a apropbat si ca au venit si piesele. Ramane sa ajung sa le las masina pt reparatie.
          Pana acum Eurialul s-a comportat ireprosabil. Voi reveni cu finalul acestei povesti, sper sa fie un happy end.
            Imi pare rau pentru cele intamplate, si inteleg prin ce treceti! Imi pare rau cu atat mai mult cu cat masina este noua. Acum ma bucur insa pentru rezolvarea problemei!
            Succes!
            ( intrebare: Cum vedeti dvs chiulasa? A mea este acoperita de un capac mare negru + sigla HDI, capac din care ies doar busoanele de ulei, iar langa este cel de servodirectie. Pun aceasta intrebare, preventiv pentru cei cu Hdi-uri, ar trebuii sa "suflam si in iaurt", sau sa asteptam sa ne "ardem cu supa" mai intai? )
              Incerc sa atasez o poza facuta cu mobilul. Am incercuit cu rosu zona unde apare pata. Aveam si o poza mai clara dar nu mai stiu pe unde am pus-o prin calculator. Daca asta nu e edificatoare o sa mai fac o poza cu aparatul. De fapt cred ca m-am exprimat gresit cand am spus chiulasa, nu este vorba de chiulasa intreaga ci de capacul chiulasei. La motorul pe benzina 1.6, capacul de plastic de deasupra chiulasei nu acopera si marginile capacului chiulasei, asa cum se vede si in poza, acesta este vizibil.
                CBD, merci de informatii, am sa incerc sa le folosesc in versiunea HDI, sa vedem ce iese (capacul respectiv acopera intreg ansablul, din pacate sau din fericire, nu ma pot pronunta)
                  Deci tu vrei sa spui ca se scurgea ulei pe undeva intre capacul de plastic si chiulasa?
                  La mine, pe langa acel capac de plastic, chiulasa mai este imbinata inca o data, "metal pe metal" (scuze pentru exprimare, nu ma prea pricep ). Eu acolo am descoperit urme de ulei, care reapareau dupa ce curatam locul. Concluzia - schimbat chiulasa pe garantie!
                  Eu am asteptat cam o luna pentru piesa si tot nu sunt convins ca e una noua.
                  Parca nu arata ca o piesa noua. Oricum de umblat au umblat, pentru ca nu mai curge, si mi-au lasat si o "amintire" pe radiator. Nu am vazut-o atunci, ca ii puneam sa mi-l schimbe.
                  Deh, o sa mai treaca ceva vreme pana cand cei de la service-uri vor constientiza insemnatatea cuvintelor "Corectitudine, Seriozitate, Profesionalism"!
                    Sincer, @the price, nu cred ca conteaza foarte mult daca piesa respectiva este noua sau folosita, insa conteaza garatia care ti-o ofera in schimbul acelei operatii si respectarea acesteia, precum si informatia primita sa fie total adevarata. "v-am schimbat chiulasa, deoarece avea un defect de injectie, si v-am pus una de 5000 km la care va oferim o garantie de 100000km" este un exemplu pueril, insa cu atat mai mult cu cat platesti un serviciu si primesti in schimbul acestuia altceva, situatia devine mult mai delicata, sa nu spun altfel.
                    Din cele spuse de tine, cred ca s-a inlocuit garnitura de chiulasa, sau s-a pus "silicon de chiulasa" ceea ce a etansat imbinarea, lucru care nu este intrutotul rau!
