Intra greu in viteza 1 (uneori)
  • Intra greu in viteza 1 (uneori)
    Saltare posesori de peug-uri ! La 206-ul (din anul 2001, 2.0Hdi) pe care-l am, uneori nu vrea sa intre in treapta 1 si trebuie sa incerc de vreo 2 -3 ori pana accepta. Este foarte frustrant, dar ciudat este ca doar uneori nu vrea, parca ar avea toane, cel mai des se intampla la cateva minute dupa pornire (eu orice masina o las vreo 5 - 10 minute si dupa acest timp plec cu ea de pe loc, indiferent de vreme (bine iarna mai mult).
    Mai are cineva aceasta problema cu peugeot 206 ? mie unul nu mi se pare normal, dar poate o fi de la numarul de km (250.000 si ceva km), cine stie..
    Taica-meu care are un 607 (2002 2.2Hdi cu 230.000km) ciudat si aia are ceva de genul asta, doar ca intra mai greu in treapta 1 tot timpul, spre deosebire de a mea care are toane si refuza sa intre, indiferent de conditiile de afara ..
    Sincer chiar nu vreau sa ma duc pe la mecanici sa-mi faca ei un diagnostic cu fel de fel de presupuneri si n cauze, pana nu as banui eu mai intai care ar fi cauza... patesc ca atunci cand am schimbat rulmentii la puntea pe spate si mi-au montat-o cu 2 dinti mai sus de nu am mai mers toata saptamana cu masina..
    hmm... se pare ca sunt singurul cu problema asta..
      Exagerezi lasand sa mearga motorul 5-10 minute. Motorul se incalzeste mai bine in mers, fara sa fortezi. Cat priveste prima treapta si la mine intra mai greu daca bag din mers.
        Da nu neaparat in mers.. la plecarea de pe loc (spre exemplu la semafor dupa ce te-ai oprit si dai treapta 1...) Cred ca am sa-i schimb uleiul la cutia de viteze.. vedem cum se comporta
          Nu cred ca rezolvi mare lucru cu schimbatul uleiului. Eu l-am schimbat si la fel face. Eu cred ca fie e o problema cu ambreiajul, fie o problema la timonerie, fie o problema la cutie. A mea mai face o figura si anume cand e motorul oprit, de multe ori abia o scot din treapta 1.
            La mine face figuri in mers daca am vreo 20km/h si nu vrea ii dau a 2...Am sa ma uit la timonerie poate e murdara, am sa o curat si dupa sa o ung cu niste ulei.
            Peugeot 206 1.4hdi
              Nu rezolvi nimic, asa e facuta sa nu intre si daca intra caraie.
              Peugeot 206 1.4 HDi
                E normal sa nu intre in tr.unu in mers, nu e nici o defectiune.
                  hmm interesanta si ideea cu timoneria, o trec si pe asta pe lista.. oricum uleiul i-am pus gand sa-l schimb si poate timoneria e murdara.. Ambreiajul nu am am probleme cu el deci exclus..
                  Imi este ciuda ca un prieten cu golf 3 de prin 1992 intra de toata frumusetea in viteza, iar la mine face pe nebuna ))
                    Buna, si eu am aceeasi problema cu viteza 1, dar si cu a doua, intotdeauna intra greu. Zilele trecute am fost la un service si au demontat cutia si au zis ca timoneria de pe cutie este cam ruginita. I-au dat cu spray, dar acum merge la fel de greu.
                      Stati ca nu inteleg...va referiti, sa intre in treapta a1a, in mers?!?
                        incearca cand vrei sa bagi in viteza 1 sa ... ridici schimbatorul adica trage de el in sus apoi impinge stanga sus, si eu am problema asta pe un 206 din 2003 1.4 hdi , dar intra mult mai usor si fin daca ridic de schimbator, incearca, poate o sa iti mearga (masina e second, adusa din germania, am 300k km pe ea)
                        edit: am avut chiar inainte de aceasta masina un fiat punto sx din 2000 (motor 1.2 benzina) si la fel, nu puteam sa bag in viteza 1 din mers, insa schimbatorul mergea mult mult mult mai fin ca la peugeot, si din moment ce tata are un opel vectra b din 2001 ... da mergea mai bine si ca opelul
                        AzKat
                        Vizitator
                          Viteza intai e pt plecatul de pe loc. Datorita configuratiei cutiilor clasice e greu sau imposibil de cuplat tr unu in mers.
                            La mine intra si in mers daca am pana in 10 km/h. Daca am mai mult macane.
                              Garantat intra in tr I. De multe ori, la o reducere a vitezei in tr II esti la o turatie cam mica pentru demaraj sau esti in urcare, atunci ce faci ? Eu procedez asa:
                              -neutru
                              -ridicat ambreiaj (obligatoriu, pentru ca arborii sa aibe viteze corecte pentru a intra sincronizatorul)
                              -sprit pina unde cred eu ca ar trebui sa urce in tr I
                              -schimbat tr I
                              -apoi grija la ridicat ambreiajul ca sa nu dati in frina de motor (eventual si cu o mica accelerare)
                              E un fel de dubla debreiere veche, cind nu existau sincroane. Nu face zgomot, nu trosneste, nu se opinteste. Lin si frumos.
                              Daca se simte un refuz, inseamna ca nu ati crescut suficient de mult turatia.
