106 - Turometru si indicator benzina defecte
  • 106 - Turometru si indicator benzina defecte
    Va salut pe toti si imi cer mii de scuze daca nu am postat unde trebuie... sunt nou pe forum dar sper sa ma invechesc si sa imi fac cat mai multi prieteni cu leuti....
    DECI : Sunt de curand posesor al unui 106. An 2003, coupe, 1124cmc, 60 CP si 116.000km.
    De problemele pe care le voi enumara, am fost avertizat de catre vechiul proprietar si cu care am fost de acord sa le rezolv pe parcurs dupa ce il achizitionez...doar ca nu stiu de unde sa incep...
    Problemele nu sunt grave insa sunt deranjante. in primul rand turometrul e la somn, la fel si indicatorul de benzina care sta doar pe rosu, cu becul rosu aprins. Ar mai fi ceva descoperit de mine si ascunse de fostul proprietar, si anume spalatoarele de parbriz si luneta. Cand le actionez, cel de pe luneta bazaie dar nu scuipa nimic, iar cel de pe fata nu face NIMIC!
    As dori daca stiti careva sau cei care v-ati mai confruntat cu astfel de probleme sa imi spuneti si mie cum ati rezolvat aceste probleme.
    VA SALUT!
    Peugeot 106 1.1i 60CP 2003
    1. Cu turometrul si indicatorul de benzina este posibil sa fie ceva pe la cablajul lor; ori senzorii - sonda de nivel carburant si cel de turatii. Recomand un electrician pt ca sunt defecte greu de diagnosticat uneori , asa, pe forum.
    2. Pompa de spalator este una si aceiasi pentru fata si spate (are o supapa) - deci ar trebui schimbata; se scoate protectia de plastic de sub aripa fata drapta, se desurubeaza gatul rezervorului de lichid din compartimentul motor, se scoate mufa motorasului care este prins pe rezervor si furtunasele (se vor remonta in aceiasi pozitie!) si se schimba pompita. Nu prea am vazut 106 cu rezervoare/pompite separate fata-spate, desi in programul de service este data si aceasta varianta. Pompitele difera la mufa electrica- sunt 2 modele - dar ambele au 2 iesiri, pt fata si pt spate.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Multumesc pt raspuns psa106. cu pompita cred ca ma voi descurca, nu pare ceva extrem de greu. Totusi e posibul ca intr-o directie sa functioneze motorasul iar in cealalta nu? oricum o sa scot pompita asa cum ai spus si ma duc cu ea sa cumpar alta identica. astept sa se incalzeasca putin. e stresant sa umblii cu bidonul de lichid cu capac gaurit dupa tine in portbagaj...
      cu turometrul si indicatorul de benzina, in mod sigur, voi merge la un service...
      Graffity
      Vizitator
        Da, este posibil. La mine pe luneta functiona normal (dar cu intarziere), pe fata aproape deloc. Dupa schimbarea pompei totul a revenit la normal. Aici e un topic legat de pompa, duze, cu concluzii la sfarsit, daca te intereseaza: http://www.peugeotclubromania.ro/for...te-de-stropire
        Numai bine!
          Mersi leo106, foarte util.
          Am observat un lucru la Pug-ul meu si anume ca farul din partea cu volanul bate putin mai in jos si mai spre dreapta... asa e si la voi ?
          Se poate regla cumva sa bata asa cum trebuie?
          Cheers!
