306- probleme instalatie electrica
This topic is closed.
  • 306- probleme instalatie electrica
    salut.
    am un 306 xt hatch.
    problema incepe in felul urmator. am pornit motorulam facut 100 de metri si s-a aprins becul la baterie. acum cand pun contqactul nu se aprinde becul iar dupa ce pornesc masina se aprinde..face fix inversul la ce ar trebui sa faca.
    a 2a zi a mai aparut o problema..nu se mai aprind becurile de frana in schimb cand apas pedala de frana se aprinde mai tare becul la baterie cat apas pedala de frana.
    a 3a problema...pornesc motorul nu incarca alternatorul, dar daca am turat o data la 3000 rpm. porneste si alternatorul si incarca ok
    specifric ca problemele astea nu au aparut simultan ci rand pe rand in decursul a 24 ore...
    alt lucru au intrat in scurt si geamurile electrice, dar am scos releul si e ok..
    am dus-o la electrician dar tare ma tem ca e ca pe duca saracuta.
    a mai patit cineva asa ceva? :-s
    multumesc anticipat
    Ce motorizare?
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      1.8 8v
        Verifica masa de pe cutie. Du-te dupa sa iti verifice incarcarea si sa vada ce e cu alternatorul.
          am sa incerc.mersi de sfat..
            am revenit cu solutionarea problemei. am mers la electrician si am lasat masina. problema a fost rezolvata. aveam probleme la o siguranta. adica cum poate o simpla siguranta sa imi dea peste cap toata masina?:|.
