La ce interval se schimba uleiul?
  • La ce interval se schimba uleiul?
    La ce interval de kilometri se schimba uleiul? Atat cel de motor cat si cel din cutia de viteze.
    Este acelasi interval pentru toate motoarele?
    n-are cum sa fie acelasi. Dar daca la 206 si > e la 15K si se vb ca e mai bine la 10K ... vezi si tu. numai sa fie ulei bun
    Ai putea sa-l schimbi la 'ochi'.
    1.Ei un ulei recomandat de Pug.
    2.faci schimb si la fiecare 2-3000 picuri pe o sugativa din joja (pastrezi sugativa!)
    3.cand vezi ca s-a murdarit binisor ( vin-o la o intalnire si ei mostra de la un coleg - nu neaprata cu 205 - care e in pragul schimbului ) si dupa 2 schimburi si astfel de determinari empirice stabilesti la cati km
    - pe masura ce motorul e mai vechi nu prea se mai potriveste cu cartea si chiar cu masina noua e bine sa ' palpezi' din cand in cand joja.
    * similar faci si pt cutie.
      Oricum, e bine sa schimbi uleiul de la motor odata pe an, daca nu faci 15.000 Km/an, de preferat toamna sau iarna.
        salut,
        sunt nou pe aici si cautam prin forum un topic ref schimb ulei.
        am un 206 sw hdi din 2003 iesit din garantie, si am fost la a doua revizie la 25000 km. Prima revizie a fost facuta de mine acum fix un an la 10000 exact dupa ce am cumparat-o si am schimbat filtrele si uleiul.
        azi am fost la revizie pentru schim filtre si ulei (spun ei revizie tip C ...!?!) la 25000 km. ULEIUL A FOST DOAR COMPLETAT cu un litru DECI nu a fost schimbat. M-am prins cam tarziu si am sunat la ei si au spus ca pot sta linistit cu 5w40 pana la 20000 km si ca 15k nu sunt o problema la ulei.
        Ce sa fac? rog sfaturi .... sa il schimb eu ...?
          Ei au calculat ca la 30K sefae sc II si n-au tinut cont ca tu ai facut primul la 10k nu la 15 k.
          - daca uleiul e bun - poti sta pana la 30K - vezi si tu cum arata.
            Personal datorita prafului din atmosfera din Romania iti recomand sa schimbi uleiul intre 10 si 20 k km maxim, functie si de traseele efectuate si de stilul de condus adica trasee urbane cu porniri dese (la rece si nu numai) si distante scurte strabatute sau mers sportiv sau mers mut timp mla viteze (turatii ridicate) te apropii de 10 000 km daca scoti masina mai mult pe trasee lungi extraurbane si mergi cool poti sa te duci pina in 20000 km.Dar nu as spune mai mult indifeent cit de mult e garantat uleiul. Mai ales la tURBO Diesel unde temperatura uleiului e mai ridicata.
              Dar pentru cutia de viteze? Este acelasi interval?
                Acolo trebuie sa stie cei de la service, nu stiu pe de rost dar e vorba de intervale mult mai mari.
                  Merci 407SW.
                  Am intrebat si eu ceva mecanici si mi-au spus ca nu ar fi grav.
                  Mi-au mai spus sa nu ma tem de uleiul de culoare gri negru ca la diesel se innegreste in 5 minute dupa pornirea motorului si daca este si usor lipicios e ok.
                  Am un stil de condus mai agresiv iar la drumuri lungi sub 120km/h nu prea circul (mai ales pe autostrada unde merg cu 130-140 adica aproape max. cat poate). Din 15.000 km, 9.000 sunt la drum intins.
                  Banuiesc ca ar trebui sa schimb uleiul mai des - la cca 10.000
                    10 ideal pt motor, 15 compromis costuri/protectie motor
                      Salutare la toti, pentru motorizare benzina, 1,4 care este cel mai bun ulei, ultron?
                        Castrol Magnatec.La condus sportiv permanent (desi nu cred ca e cazul din cauza motorizarii) indicat este si Castrol RS.Marca asta inca nu am vazut sa fie imbuteliata "pe vapor" .Deocamdata.
                        Cel mai bun ulei costa sute de euro litrul si nu e cazul.
                        Intervalul de schimb este pina in 15k,pt. un ulei uzual de minim 35 RON litrul.
                        Pt. cutie nu exista interval de timp special.O schimbare la 5 ani insa ar fi bine venita.Recomandata este verificare nivelului din cutie de minim odata pe an.
                          Originally posted by vorvo
                          salut,
                          L-as schimba, cu atat mai mult cu cat deja a trecut o iarna peste el.
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                            Cred ca e mult 5 ani. Dupa 4 ani, la mine, era un fel de noroi care numai a ulei nu mai semana. Nu era PUG dar, tot o cutie frantuzeasca era.
                            [COLOR="Red"]
                            a_micu'
                              Originally posted by a_mic2006
                              Cred ca e mult 5 ani. Dupa 4 ani, la mine, era un fel de noroi care numai a ulei nu mai semana. .
                              Aici ai dreptate.Mai corect ar fi sa punem si un nr. de kilometri adica la peste 100k km ;calculasem initial o medie de 20k km pt. 5 ani egal 100k km.De asemenea este foarte important modul de exploatare;unei masini folosita preponderent urban va trebui sa-i fie schimbat uleiul de cutie mai des.
                              Un aditiv de angrenaje din familia Metabond sau Duralube ar face chiar bine pt. o cutie cu peste 100k km.
