Pierde apa pe la jeturi faruri.
  • Pierde apa pe la jeturi faruri.
    Am o problema cu apa de la spalare parbriz si faruri,ca se pierde pe la jeturi faruri.Am verificat vizual sistemul oarecum,pompa merge perfect,jeturile functioneaza perfect,doar cand se inchid,apa continua sa curga usor din jetul din stanga,cred ca pe la ala din dreapta nu.Nu inteleg unde ar fi vreo valva sa inchida apa,doar cu presiune pompa sa iasa.In jet nu pare afi nimic de genu,nici in pompa nu e.Ati avut careva din astea,vreo experienta in subiect?
    Are o supapa de retur undeva.
    Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
      Nu are. Pe traseu de la pompa pana la spalatoare mai exista doar un spliter.
        Pune-i tu una daca nu are si scapi de probleme.
        Sent from my Lion
          Rezolvat,valvele se afla în jeturi,în partea ce iese din bara,cumpăr noi și rezolvat misterul.Mulțumesc de atenție,încerc sa dau și eu răspunsuri unde știu sau am avut experiente,când pot.
            am si eu aceeasi problema. Ce anume ai cumparat? si de unde? merci.
            0769.630.411
              Nu am mai cumparat,era chiar scump,vreo 30€ doar partea cu jeturile,care se pot demonta de pe aspersor.Scoți apa din vas sau nu,tragi afara din bara jetul,il blochezi cu un cleste autoblocant reglat corect,cu o surubelnita scoti capul cu jeturi de pe aspersor si se desface cumva,nu mai stiu exact,da la mine avea prinsa o pietricica ceva la valva de guma,am curatat si am economisit banuti.Chiar de pui noua,poti avea problema din nou daca nu cureti perfect vasul si furtunele de la apa.Nu sunt in tara,nu pot vorbi de preturi.
