probleme cu esp
  • probleme cu esp
    salut.eu sunt nou printre voi si am o problema.am si eu un peugeot 307 2.0 HDI din 2003.de ceva timp imi apare pe display mesajul:"esp/asr not functioning".si nu asta ar fi problema.in plus imi apare si un mesaj ceva la genul:"antipollution fault".rezultatul acestor mesaje e destul de ciudat.nu mai pot tura motorul mai mult de 3000 rpm.daca ma poate ajuta cineva... please help
    Cred ca sunt doua probleme fara legatura. Pentru cea de-a doua ("antipollution fault" cu limitare de turatie) te poate ajuta problema care am avut-o eu. Gasesti in acest topic detalii: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=2317
    Pe scurt, la mine a trebuit sa schimb un senzor de presiune din catalizator.
    Pentru prima problema, poate ar merita sa te uiti in primul rand sub scaunul soferului deoarece acolo e localizata cutia neagra ce contine accelerometrul (senzorul de ESP). Poate e desprinsa o mufa...
      Ai reusit sa-i dai de cap la esp?ceva noutati?
        Si eu am probleme cu ESP-ul, si am fost la reprezentanta si mi-au zis ca e dus blocul de lumini , ca cica acolo e un sensor de directie sau asa ceva. Trebe schimbat tot blocul si costa 1900 RON fara TVA. So, de atunci merg fara ESP. Cum e faza totusi cu mufele de sub scaun, sunt acolo intr-adevar ceva mufe, una e si scoasa, dar nu stiu ce si cum, poti reveni cu detalii?
          Alea de sub scaun sunt mufele de la airbag.. care si cum trebuie sa vina exact nu stiu.. ca n-am aruncat ochii pe acolo.. stiu doar ca sunt
            Eu am avut problema asta cand am vrut urc cu masina pana la COTA 1400,era zapada afara iar eu aveam cauciucuri de vara.Patina masina facea ca naiba,nici nu inaintam si de odata ABS FAILED,ESP/ASR FAILED.(urat nu?)Incremenisem!In spatele meu si carduri de masini.Dupa ce am reusit sa urc cu putin ajutor si-au revenit singure la normal.Nu stiu care a fost cauza nici i ziua de azi!
              Asta am patit si eu cind am urcat pe munte cu cauciucuri de vara si zapada. Dar dupa ce s-a terminat deraparea si-a revenit. In schimb acum mi s-a aprins becul cind am coborit o bordura mai inalta, eu ma gindeam ca ar fi trebuit sa se duca vreu senzor de roata, dar cei de la Peugeot Timisoara mi-au zis ca e defect blocul de lumini. Aici este nu stiu ce sensor care detecteaza miscarea volanului.
                Dar ce are?d c face asa?stii?referitor la derapatul pe munte.
                  Eu stiam ca atunci cand patinezi e bine sa decuplezi ESP-ul. Probabil ca nedecuplarea lui a dus la afisarea mesajelor respective.
