Problema geamuri
  • Problema geamuri
    Va salut am si eu o problema cu geamurile de pe parte dreapta fata si spate.
    Problema este ca au luato razna le ridic pana sus apoi coboara singure,ca sa pot inchide geamul trebuie sa il iau usor din buton pana ajunge sus,cateodata cand il cobor jos de tot urca foarte greu
    Aveti idee ce ar putea fi?
    Vezi in primul rand consola de comanda din usa sa nu aiba clipsurile rupte si sa stea intredeschisa.
    "Hello honey,i'm home ..."
      face la fel daca actionez din butunul de pe usa si din comanda de pe partea soferului
        Incearca o reinitializare a geamurilor.
        @Intu la care clipsuri te referi? Sau mai bine zis, da mai multe detalii. Nu de alta dar sunt curios ca si la mine tot pe dreapta dar numai pe fata face figuri cateodata. Daca ma bate gandul sa-l las jos de tot nu mai vrea cateodata sa urce deloc. Am incercat reinitializare, merge o perioada apoi daca il apuca nu mai vrea sa urce. Problema a inceput in toamna dupa ce am schimbat clemele si cablurile, mai exact dupa ce am lasat masina doua zile in aeroport in parcare la Rin , ca la intorcere sa gasesc geamul dreapta lasat complet. Noroc ca baietii de la paza au fost super si mi l-au izolat cu folie, altfel cred ca-mi baltea apa in masina si acum.
        Asgard
        Lion Veteran
          La consola din usa ce controleaza toate geamurile eu am scos-o si am observat ca se desfacuse sau mai bine zis rupsese prinderea dintre parti.Acea consola are carcasa din doua bucati de plastic:cea superioara unde se afla amplasate butoanele de comanda si cea inferioara unde intra mufele de la cablajul masinii.La imbinarea acestor doua parti erau rupte zonele ce impanau clemele de imbinare dintre ele si prin urmare nu mai faceau butoanele contact calumea cand ii dadeam comanda si lucra dupa cum vroia.Ca solutie le-am lipit intre ele (partea superioara si inferioara) la imbinare cu superglue si tine fara probleme si in ziua de azi.
            ms de sfat,dar cum fac reinitializare la geamuri ca nu ma pricep?
              Nu ar trebui reinitializare daca pui la loc aceeasi piesa iar cheia este scoasa din contact cat timp faci operatiunea.Eu nu i-am facut nici o reinitializare.
                bun si cauza care ar fi ca tot nu sunt lamurit?
                  La mine era contact imperfect ca sa-i zic asa fiindca se carcanase partea superioara a consolei de cea inferioara si aparuse distanta la contacte.Poate ai noroc si este ceva asemanator,sa nu fie ceva de natura electronica la consola.
                    Si eu am lipit consola acum vreo 2 ani, pt ca am apasat prea tare pe butonul de blocare al geamurilor spate si s-a crapat. De atunci am eroare permanenta la nu stiu ce senzor atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga. Cred ca o schimb cu vreuna din dezmembrari ca de desfacut lipiturile nu m-as mai baga si sigur se rupe si altceva.
                    @juncanariu Intu se referea la faptul ca aceasta eroare poate sa apara si din consola. De resetat, sincer nu stiu una pt 607, eu am procedat punanad contactul, apoi lasi geamul jos, tii apasat in continuare pt inca 10-15 sec, il ridici dupa care tii iarasi apasat 10-15 sec, iei contactul, astepti tot 15 s, dupa care pornesti motorul.
                    Asgard
                    Lion Veteran
                      La mine sunt 2 ani de cand stau cu geamul la pasager defect(daca fac un singur click,se ridica si cand ajunge in capat coboara iar;iar de il duc incet incet ramane blocat)....naiba sa-l ia,ca am incercat de toate:scos mufe una cate una,demontat-remontat...si m-am lasat pagubas
                        vad ca 607 are o mare problema cu geamurile
                          Cam da si nu numai.Eu in a mea cred ca am mai bagat o data in ea valoarea ei dar incet-incet cred ca iau alta si pe asta o fac bucati ca mi-a cam ajuns de ea.Pe cat e de frumoasa si confortabila si tot ce ti-ai putea dori de la o masina atat este de pacatoasa.De cand am luat-o nu cred ca au fost 2 luni legate fara sa apara un defect de ceva,la ceva, cumva.
                            Exagerezi tu !
                            Nu m-am lasat si am desfacut consola, chit ca partea de sus era lipita, si nu am rupt nimic. Am desfacut si partea de jos care la mine era intreaga si cred ca-i bag niste spray de contacte s-o curat..de tot. Mai ramane sa-i vopsesc partea de sus, cea cu butoanele si nu stiu cum.
