probleme decapotare 206 cc
  • probleme decapotare 206 cc
    sunt nou pe aici deci salutare la toata lumea ,am si eu o problema la decapotare la un 206 cc,daca stie cineva si poate sa ma ajute,deci desfac clemele de sus ,bipaie in bord,apas sa o decapotez,se lasa geamurile in jos dupa care bipaie in bord si atat ,nu mai face nimic,releele din spate sunt functionabile,pompa hidraulica functionabila pe direct ,dar la buton nimic ,pe tester imi da un contact imperfect ,ce poate sa aiba??exista vreun releu de decapotare in bord sau la motor vreo siguranta ceva ,unde care este???va rog putin ajutor
    Parca sunt niste senzori in stalpi ... care poate nu functioneaza , si din cauza asta nu o decapoteaza pentru ca nu isi da seama de pozitia capotei ...
    Leu 206 sedan 09'
      senzorii din stalpi merg ,cand desfac clemele se aude beepul acela ,oare unde o avea sigurantele sau releul de la pompa hidraulica?
        Mai ai senzori si in partbagaj, care verifica daca ai tras "jaluzeaua" aia care delimiteaza spatiul ramas pt bagaje si cel in care intra plafonul si luneta.
        Iar pe stalpi ai cate un senzor in fiecare parte, e posibil sa mearga doar unul, si celalalt nu.
        M-a chinuit si pe mine un 206CC cativa ani
        Ma sustineti aici ?
          Sunt mult mai multi senzori decat cei enumerati mai sus. In primul rand incepand cu haionul, probabil intrebarea nu isi are rostul aici, dar eu o pun tinand cont ca am intalnit cauza: Tu cand tragi clemele, mergi pana in pozitia a doua? (ele au doua stagii, primul deblocheaza si auzi bipul, doi se desprinde plafonul de rama parbrizului).
          Acum sa revin la senzori. Exista doi in cabina soferului unul pe fiecare parte, acestia fiind prinsi de suportul de portelan unde se intepenesc carligele plafonului. Verificale pe acealea in primul rand. Senzor la perdelutza pe partea soferului, senzori pe capacul portbagajului in ambele parti, senzor pe partea de plastic care acopera gaura dintre portbagaj si "tetiere". Asa ca ai ceva de lucru pentru a verifica toti senzorii.
          La prima strigare eu nu as da vina pe senzori. As merge mai mult pe pompa hidraulica. Iar legat de sigurante, daca iti bipuie nu ai probleme cu ele.
            problema rezolvata :un contact imperfect la mufa alba de langa calculator ,pompa a fost blocata ,uleiul din pompa schimbat si aerisite conductele .rezolvat la reprezentanta din brasov ,senzorii functionau perfect:verificat pe tester tot ansamblul ,fiecare senzor in parte
              Dupa cum spuneam. Senzorii nu sunt vinovati. Ma bucur ca ai rezolvat problema si ca acum totul este in regula!
                Salut colegu.Unde ai reparat decapotarea de la Peugeotul tau?Date de contact ceva,se poate?Multumim.
