106 - Da in nas la demarare
  • 106 - Da in nas la demarare
    N-am observat exact cand a inceput chestia asta pentru ca am crezut ca-i legata de motorul rece dar se pare ca nu. Si anume: cand dau sa plec de pe loc, masina se pune in miscare, apoi isi "da in nas". Daca nu sunt atent, se opreste de tot! Practic, pornirea se face acum in 2 pasi: punerea in miscare, balbaiala, miscarea propriu-zisa.
    Am citit tot soiul de variante la masinile complicate dar pug-ul meu e clasic: 1.1 carburatie. N-am injectioare de infundat, n-am cine stie ce senzori sau sonde care sa rateze... Mentionez ca partea de ambreiaj e schimbata cam de 8 luni, asa ca n-ar trebui sa fie probleme pe-acolo. Alte idei?
    Multumesc!
    Vezi socul daca functioneaza
      Poti fi un pic mai explicit?
      Functioneaza in sensul ca se misca acea clapeta, la relanti creste turatia cand trag socul, motorul merge (relativ) rotund.. dar cand sa o pun in miscare, da in nas!
        AR mai trebui verificat duza de la pompa de sprit si chiar membrana pompei
          Sa o caut Pana atunci ... orice alta idee e binevenita
          Multumesc
            Distributia - ar trebui si ea verificata. Dar dupa eliminarea cauzelor sugerate mai sus de vandm.
            106 Rallye - petit lion avec un attitude
              Daca tot n-am apucat sa o caut ca am fost preocupat cu o bataie noua in mers (aparent roti dezechilibrate), imi puteti da un indiciu pe unde s-o caut? Am tot surubarit la masina asta, dar pompa de spritz n-a fost intre preocuparile mele... ! Mersi mult
              Am mai gasit un furtun pe langa carburator care era crapat, l-am manarit si acum e ceva mai bine, dar tot are un sughit cand pleaca...
                Pai daca "reparatia" a dat ceva rezultate, inseamna ca poate fi o problema de alimentare - motiv sa verifici si sa inlocuiesti daca este cazul furtunele de alimentare (toate, de la rezervor la carburator, de preferat cu furtun original sau de foarte buna calitate), pompa de benzina (membrana daca nu este capsulata) si eventual sa faci un efort sa iei un kit de revizie pentru carburator. Zic si eu...
                  La mine era o fisa defecta.A dat in nas pana am venit acasa in 3 pistoane.Si eu care banuiam instalatia gpl...
                    Aceleasi simprome:da in nas la accelerare,nu tine deloc relantiul.Alta defectiune depistata,de data aceasta:am scos mufa de la senzorul temperatura(verde)si merge perfect.Concluzia mea-senzor temp blocat pe iarna,rezultat ,amestec foarte bogat si la relanti si in sarcina.
