!!!MECANIC 407 CRAIOVA URGENT!!!
  • !!!MECANIC 407 CRAIOVA URGENT!!!
    Salutare la toata lumea,sunt nou pe acest forum,mandru posesor al unui 407 2.0 hdi 13.12.2005 cu FAP din pacate.Problema mea e urmatoarea,de cateva zile incoace,de cand am adus masina in tara mi-a aparut brusc avertismentul" Particle filter additive level too low".Masina nu imi face deocamdata probleme,dar nici nu vreau sa am pe viitor,am inteles ca s-ar strica turbo sau ar incepe sa mearga "infundat".Vreau ca cineva sa vada cat aditiv mai este exact in ea si sa imi anuleze si eroarea din bord dupa umplerea vasului.
    Intrebarea mea este urmatoarea: Ma poate trimite cineva la un mecanic bun din Craiova care m-ar putea ajuta cu aceasta problema?Nu vreau reprezentanta pentru ca sunt foarte neseriosi si sincer,te seaca de bani.
    Va multumesc anticipat!
    Trebuie sa completezi cu aditiv Eolys, nu mai stiu pe de rost de care, mai cauta pe forum fiindca exista topic dedicat. Completezi cu 1 litru sau cu 3, nu conteaza neaparat. Apoi trebuie resetat contorul de aditiv cu testerul Lexia 3 (adica Peugeot/Citroen).
      Aditivul care il mai gasesti este Infineum. La repr am dat 200 ron per litru.
        200 ron per litru la reprezentanta cu tot cu mana de lucru?Si unde ar trebui sa ma duc mai exact ?
          La Simode (pe stanga, la iesirea spre Slatina).
          Tigaia
            200 ron doar aditivul. Dupa 2 zile mi-au oferit aditiv la 150 ron. MAnopera extra, sau o faci tu singur. Bineinteles ca preturile pot diferi.
              Va multumesc pentru raspunsuri,dar mai am o mica problema cu cheia de la masina,fostul proprietar a calcat-o (nu imi dau seama cum dar a facut-o) chestia e ca acum cand bag cheia in contact imi apare pe bord cheia cu o taietura pe ea un fel de x si trebuie sa apas pe cheie ca sa nu imi mai apara in bord si apoi porneste masina,altfel daca nu apas pe cheie nu porneste da la automat dar degeaba.Intrebarea mea e urmatoarea daca schimb carcasa ar mai exista aceasta problema?Imi cer scuze ca am scris prea mult.
                Incearca sa faci o initializare a cheii. Bagi cheia in contact, pui contact si tii 10 sec pe butonul de deblocare. Apoi iei contact, blochezi usile si cheia ar trebui sa fie functionala.
                  Initializarea nu cumva trebuie facuta cu ambele chei?.... daca imi aduc aminte la 307 asa trebuie, altfel face figuri a doua cheie.
                    Problema e ca eu pot sa deschid masina doar din cheie pt ca butoanele nu mai merg cheia este bandajata toata,a fost calcata la propriu si nu mai functioneaza!
                      Cand zici ca apesi pe chiei, te referi ca apesi butoane sau apesi cheia mai adanc in contact? Si daca tu zici ca la apasare de buton porneste masina, probabil butonul de blocare inca functioneaza.
                        Ma refer ca strang de plasticul ala de la cheie...da,apas pe butoane dar nu are un loc unde apas,apas de mai multe ori ba in colt ba mai la margine,o iau pe pipaite,apas ici-colo nu are un loc sigur sau sa apas din prima,din mai multe incercari!
                          Imobilizatorul se deblocheaza doar daca poate comunica cu telecomanda. Iar telecomanda functioneaza doar daca are baterie. Din ce zici tu e clar ca placa electronica nu e alimentata. Desfaci telecomanda, te uiti atent daca nu e sparta placa si apoi cumperi alta carcasa cu 40 lei.
