Cheie P405
  • Cheie P405
    exista vreo metoda (care mie nu-mi trece prin cap acuma) sa avem la P405 o singura cheie?
    Eu am doua chei, una de motor una pt usi.
    Cine are idei sa bage
    sigpic
    In mod normal 405 are o singura cheie, asa este la mine. Poti sa te duci sa cauti la dezmembrari o masina la care nu s-a umblat si sa iei toate butucele si sa le pui pe a ta. Mai exista posibilitatea daca ai inchidere centralizata sa legi inchiderea la alarma si asa vei avea doar cheia de la contact , iar usile le vei deschide din alarma. In varianta asta iti propun sa iti pitesti pe undeva pe sub masina o cheie pentru usi pentru cazul in care ramai fara baterie la telecomanda sau la masina.
      eu am doua chei....uateva'...m-am gandit si eu la asta cu alarma.
      Ca veni vorba, mi-am cumparat alarma si inkidere....stie cineva unde se pot monta si eventual mai ieftinache?
      sigpic
        de tine cu mana ta, daca ti-ai facut buton pt contact in mod sigur te descurci si cu o alarma. Inchiderea este cea originala de peugeot? ai cablajul la ea? Nu iti trebuie decat un aparat de masura, putina indemanare si cunostinte de electronica, dar nu fff multe.
          inchiderea nu este originala, una cumparat din comert, universala dar am tot ce trebuie la ea, inclusiv cablaj. cu alarma ma descurc nu-i problema dar trebuie sa vad cum naiba cuplez inchiderea la alarma.
          sigpic
            si eu am 2 chei: una pt usi si cealalta pt restu'. nu ma deranjeaza prea tare, ca am inchidere, dar abia deschid portbagajul. nu stiu de ce merge asa greu
              unge dispozitivul ala de deschidere. zic si eu.
              sigpic
                Vezi ca alarma are niste fire pentru cuplarea la inchiderea centralizata. Eu am inchiderea originala si am cumplat alarma la firele care pleaca de la motorasul de la usa stanga fata,
                  sandman: tu ai zis ca ai doua chei. la aia pt contact ai cumva si pt deschidere de la distanta? daca da, ai idee unde se afla in masina senzorul acesta..care desschide automat masina. ms
                    anyone...??hai baieti..chiar ma intereseaza
                      am sa tot scriu pana imi raspunde cineva..macar un NU STIU e bun...????
                        in principiu este undeva sub bord.
                        dar nu te lua dupa mine.
                        sigpic
                          sensorul acela este sub bord..cel putin la a mea..de fap nu subbord sub volan.......langa panoul de sigurante exista o captuseala prinsa in 2 agrafe de plastic...da-o jos si vezi ca acolo tre sa fie...cat despre alarma...trebuie sa o cupleci la usa din stanga,la firele ce duc la motoras....sau la usa din dreapta....mai exact pe una din mufe..motorasul are 2 mufe,una pentru curentul ce da comanda..iar cealalta pentru comanda in sine......eu cand am legat la a mea am descoperit repede care cum e.....desfaci fata de usa...si scoti prima data mufa cu 2 fire..dai comanda sa se inchida si daca ink merge...inseamna ca e buna mufa pentru comanda...daca nu...hai ca esti baiat destept!
